TOP224P单片开关电源模块的电路设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-12-07
分享资料个
  这次讲座介绍由 TOP224P 构成的开关电源模块。该模块可用作仪器仪表、手机电池充电器、卫星通信解码器的电源。
  性能特点与技术指标
  (1)采用一片 TOP224P 型三端单片开关电源,配 PC817A 型光耦合器,构成带稳压管的光耦反馈电路,能将85V~265V 交流输入电源 Ui 变换成 12V、1.67A 的直流稳压输出。
  (2)电路简单,稳压性能好,成本低。外围电路仅需 21 个元器件。其电压调整率和负载调整率约为±1%,电源效率可达 78%。在 25℃的环境温度下,可连续输出 20W 的功率。峰值输出功率为 30W。
  (3)体积小,重量轻。TOP224P 利用印刷板上的敷铜箔散热,不需外接散热片。
  (4)便于对电路进行改进。只需重新设计高频变压器,改变匝数比和增加少量元件,即可实现多路稳压输出或恒流输出。
  该模块的主要技术指标如下:
  交流输入电压范围:Ui=85V~265V
  输入电压频率:f=(47~440)Hz
  输出直流电压:UO=12V±5%
  最大输出电流:IOM=1.67A
  连续输出功率:PO=20W(TA=25℃),或 15W(TA=50℃)
  电压调整率(Ui=85V~265V):SV=±1%
  负载调整率(IO=0.167A~1.67A):SI=±1%
  效率:η=78%
评论(0)
发评论
下载排行榜
