开关电源模块作为现代电子产品的供电设备,不仅其性能要满足MTD2002 供电设备的需求,自身保护措施也很关键。为了提高开关电源模块的可靠性,使其能够在恶劣环境以及突发故障情况下安全可靠地工作,需要设计合理的MTD2002保护电路。
1 开关电源模块常用过流保护电路
1.1 采用MTD2002 电流传感器进行电流检测
过流检测传感器的工作原理如图1 所示。通过变流器所获得的变流器次级电流经I/V 转换成电压,该电压直流化后,由电压比较器与设定值相比较,若直流电压大于设定值,则发出辨别信号。但是这种检测传感器一般多用于监视感应电源的负载电流,为此需采取如下措施。由于MTD2002 感应电源启动时,启动电流为额定值的数倍,与启动结束时的电流相比大得多,所以在单纯监视电流电瓶的情况下,感应电源启动时应得到必要的输出信号,必须用定时器设定禁止时间,使感应电源启动结束前不输出不必要的信号,定时结束后,转入预定的监视状态。
