随着LED照明向普通照明领域进军,作为LED电源重要组成部分的高频电压器,体积小、功耗低、电磁辐射小、工作频率高,成为其主要的性能指标。针对此目的,对LED开关电源反激变压器的设计进行研究,结合实际采用面积乘积法设计一款单端反激式高频变压器,运用变压器电感电流断续的工作模式使得变压器的体积大大减小,同时在很大程度上也减小了变压器的电磁干扰辐射。通过3 W LED电源的制作测试实验对设计方案进行验证,结果证明了设计方案的可行性,达到了预期的效果。
单端反激式变换器又称电感储能式变换器,图1为其T作原理简图与原边副边电流波形示意图。当高压开关管Q,被PWM脉冲激励而导通时,直流输入电压施加到高频变压器T的原边绕组上,变压器原边电感电流上升,但是在变压器次级绕组上感应m的电压使整流管D.反向偏置而截止,此时电源能量以磁能形式存储在原边电感中:当开关管Q,截止时,原边绕组两端电压极性反向,副边绕组上的电压极性颠倒,这时D导通,储存在变压器中的能量释放给负载。
