为了提高现有路灯的供电效率,开发设计了单灯恒流的供电模式,在每个路灯上安装一个体积很小的的恒流源,以保障给LED灯提供稳定、高效的恒流供电,、在恒流源模块中,恒流源芯片HV99IOB可以实现了高于70 V的电压的输入,在不同的输入电压下,恒流源芯片工作在恒定关断模式下,控制输出BUCK电路中的开关MOSE的占空比,以输出恒定2.2 A的电流,LED灯串联起来作为负载,效率达到了91%以上。
恒流源模块南:滤波电路、处理芯片、BUCK电路、保护电路和反馈电路五部分组成,如同1所示。其工作原理是:通过控制电路,控制位于主回路的MOS管,使其按要求对恒压源『21斩波,改变恒定周期中导通时间的长短,以达到恒流控制的日的,.由于MOS管T作于开关状态,且开关频率低(约10 kHz),使得开关损耗较低,整体效率较高。通过设定HV9910B的RT电阻实现输出电流的设定,再通过HV99IOB控制huck电路输出稳定的恒定电流。模块的主要作用是2个方面:1)调整开关电源送来的直流电压,使LED灯T作于恒流状态;2)通过调整电压的升降控制LED灯实现降额运行.达到控制路灯亮度的目的。
