MSP430F5529 Device Erratasheet
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:337KB | 2017-12-08
黎莉莉
分享资料个
adc12_a模块功能写adc12ctl0 ADC12是单通道单次转换模式时表= 00描述如果ADC转换由timer_b模块和ADC12触发触发器(表= 00),ADC采样是通过写访问任何位启用(S)在adc12ctl0登记。这是相反的预期行为,只有ADC12使转换点(adc12enc)触发一个新的ADC12采样。工作区操作结果= 00和timer_b输出作为采样保持源的ADC12时,暂时不清楚adc12enc再写其他的adc12ctl0登记。以下再捕获触发器可以重新设置adc12enc = 1启用。adc27 adc12_a模块函数的积分和微分非线性超规格描述adc12_a积分和微分非线性可能超过在以下条件下的数据表中指定的限制:如果内部参考电压发生器使用,如果参考电压不缓冲芯片,如果fadc12clk》2.7 MHz的非线性可以达几十位。这是由于内部参考缓冲器为开关电容阵列的adc12_a动力不足。解决方法(1)打开内部参考电压的输出增加到adc_12核心参考的驱动力量:如果在refctl0 refmstr位是0(允许共享的裁判是由adc_a参考控制位控制)如果在refctl0 refmstr点1集查看再丰和refctl0 = 1 = 1 adc12ctl0 REFOUT位设置和adc12ctl2 = 1套adc12refon adc12refout点位(2)确保fadc12clk《2.7兆赫。根据对fadc12clk频率源(ACLK,MCLK SMCLK,或modosc),选择相应的分位数。如果fadc12clk = modosc(adc12osc)adc12ctl1 | = adc12div_1;/ / 2的时钟-如果fadc12clk = ACLK / SMCLK / MCLK》2.7兆赫。使用adc12divx和/或adc12pdivx位减少选择的时钟频率为0.45兆赫和2.7兆赫之间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
