DS1302_CH
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:203KB | 2017-12-10
艾米
分享资料个
单片机相关的
  DS1302 涓流充电时钟保持芯片的原理与应用 摘要 本文概括介绍了 DS1302 时钟芯片的特点和基本组成 通过实例详细说明了有关功能的应用软件 关于 DS1302 各寄存器的详细位控功能请参考 DALLAS 达拉斯 公司的相应产品资料 概述 DS1302 是 DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片 内含有一个实时时钟/日历和 31 字节静态 RAM 通过简单的串行接口与单片机进行通信 实时时钟/日历电路提供秒 分 时 日 日期 月 年的信息 每月的天数和闰年的天数可自动调整 时钟操作可通过 AM/PM 指示决定采用 24 或 12 小时格式 DS1302 与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行通信 仅需用到三个口线 1 RES 复位 2 I/O 数据线 3 SCLK 串行时钟 时钟/RAM 的读/写数据以一个字节或多达 31 个字节的字符组方式通信 DS1302 工作时功耗很低 保持数据和时钟信息时功率小于 1mW DS1302 是由 DS1202 改进而来 增加了以下的特性 双电源管脚用于主电源和备份电源供应 Vcc1 为可编程涓流充电电源 附加七个字节存储器 它广泛应用于电话 传真 便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域 下面将主要的性能指标作一综合 z 实时时钟具有能计算 2100 年之前的秒 分 时 日 日期 星期 月 年的能力 还有闰年调整的能力 z 31 8 位暂存数据存储 RAM z 串行 I/O 口方式使得管脚数量最少 z 宽范围工作电压 2.0 5.5V z 工作电流 2.0V 时,小于 300nA z 读/写时钟或 RAM 数据时 有两种传送方式 单字节传送和多字节传送 字符组方式 z 8 脚 DIP 封装或可选的 8 脚 SOIC 封装 根据表面装配 z 简单 3 线接口 z 与 TTL 兼容 Vcc=5V z 可选工业级温度范围 -40 +85 z 与 DS1202 兼容 z 在 DS1202 基础上增加的特性对 Vcc1 有可选的涓流充电能力双电源管用于主电源和备份电源供应备份电源管脚可由电池或大容量电容输入附加的 7 字节暂存存储器
评论(0)
发评论
下载排行榜
