继电接触控制系统及应用之电气控制篇
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1660KB | 2017-12-13
zuge2000
分享资料个
继电接触控制系统及应用
  1.1 低压电器的基本知识低压电器通常是指在交流电压小于 1200V, 直 流 电 压 小 于 1500V 的电路中起接通、断开、保护和调节作用的电气设备。低压电器是电力拖动自动控制系统基本组成元件,控制系统的优劣和所用低压电器的性能有直接关系。作为电气工程技术人员,必须熟悉常用电器设备的结构、原理,掌握其使用与维护等方面的知识和技能。 1.1.1 低压 电器 的 分类常用的低压电器主要有:接触器、继电器、刀开关、断路器、转换开关、行程开关、按钮、熔断器等。低压电器种类繁多,功能各异, 分类的方法很多,主要有以下分类:( 1)按用途和控制对象分类 1)低 压 配 电 电 器 。主 要 用 于 低 压 配 电 系 统 中 ,要 求 系 统 发 生 故 障 时 准 确动 作 ,在 规 定 的 条 件 下 具 有 稳 定 性 ,使 电 器 不 会 损 坏 。如 刀 开 关 、转 换 开 关 、熔断器等。 2)低 压 控 制 电 器 。主 要 用 于 电 气 传 动 系 统 中 。要 求 寿 命 长 、体 积 小 、体重轻且动作迅速、准确、可靠。如接触器、继电器、启动器、主令电器等。( 2)按动作方式分类 1)自 动 切 换 电 器 。依 靠 自 身 参 数 的 变 化 或 外 来 信 号 的 作 用 ,自 动 完 成 接通和分断等动作。如接触器、继电器等。 2)非 自 动 切 换 电 器 。靠 外 力( 如 人 力 )直 接 操 作 进 行 切 换 的 电 器 。如 刀开关、转换开关、按钮等。( 3)按有无触电分类 1)有 触 点 电 器 。利 用 触 电 的 接 通 和 分 断 来 切 换 电 路 。如 接 触 器 、刀 开 关 、按钮等。 2)无 触 点 电 器 。无 可 分 离 的 触 点 ,主 要 利 用 电 子 元 件 的 开 关 效 应 ,即 导通和截止来实现电路的通、断控制。如接近开关、霍尔开关、电子式时间继电器等。( 4)按工作原理分类 1)电 磁 式 电 器 。根 据 电 磁 感 应 原 理 来 动 作 的 电 器 。如 接 触 器 ,各 种 电 磁式继电器、电磁铁等。 2)非 电 量 控 制 电 器 。依 靠 外 力 或 非 电 量 信 号( 如 速 度 、压 力 、温 度 )的变化而动作的电器。如转换开关、行程开关、速度继电器、压力继电器 等 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
