OrCAD Capture是一款具有简单易用、功能特点丰富的电路原理图输入工具。由于它简单直观的使用模式和易用性使其成为受欢迎的设计输入工具。同时具有元件信息管理系统(CIS)可以在线访问或从中心元件数据库中调用元器件符号,可以极大的提高电路图的绘制效率。
我们在运用Orcad进行原理图绘制时候,一般使用的都是默认的字体,用的最多的是就是网络标号的字体、位号的字体、封装属性的字体。当然使用默认字体是没有任何问题的,只是有时候我们将一些属性加以批示与标注,更加醒目这时就需要对其进行更改,一个一个去改费时费力,这里我们讲解下如何批量的去进行更改,具体操作的方法如下:
第一步
首先打开原理图,对设计的模板进行更改,这样模板设定好了以后,原理图设计的内容都会根据模板来进行设定,执行菜单命令Options-Design Template,会弹出如图1所示的界面,这里面就是字体所使用的模板;
第二步
打开模板以后,我们对需要编辑字体的属性,比如Part、Net Name等属性,点击前面的字体模板进行修改,如图2所示,这样就可以对相应的字体进行修改了,点击确定按钮,则模板修改完成。
