SOLIDWORKS结构设计总结
1、塑料件设计必须有有一定的拔模角度(整机最好保持一致的拔模斜度),拔模角度的大小可以查资料或者和模具工程师商榷;2、外壳之间的扣合(合盖),外壳之间不可能0配合,之间必须要有0.1mm左右的空隙才能合上;3、翻盖合屏时,至少也要有0.1的间隙;4、电路板插SD卡的位置必须要固定好,防止受力上下攒动;5、局部厚度不要超过4mm以上,容易产生缩痕,最好设计厚度均匀,过渡部分最好圆角;6、扣合件:凸起后凹之间的单边间隙0.5mm左右,上下间隙大于0.2左右;7、设计加强筋的厚度建议在0.5Mm左右;8、镶嵌铜螺母的塑料柱:只需要起一个圆柱,中间镂空漏出镶嵌螺母的外径就行,壁厚建议大于0.5~1.0就行;
