电路板元件保护用胶
电路板元件保护用胶在电子制造领域扮演着至关重要的角色,它们用于固定、保护和密封电路板上的元件,确保电子设备的稳定性和可靠性。以下是对电路板元件保护用胶的详细介绍:
电路板
一、电路板元件保护用胶主要类型
底部填充胶
底部填充胶是一种单组份、粘度低、快速固化的改良性环氧胶粘剂。为CSP(FBGA)或BGA而设计的可返修的底部填充胶.
其主要作用有:
1,将芯片牢固的粘接到PCB上,具有较强的抗震动能力、抗撞击、抗跌落等机械应力,避免芯片锡球与PCB板脱焊而造成功能不良,提高产品的可靠性.
2,胶水包裹锡球,杜绝锡球与空气中的水汽接触,从而降低锡球的老化;同时具有耐腐蚀的能力,保护锡球降低化学溶剂对锡球的腐蚀,提高产品的使用寿命.
3,提高产品的温湿度使用范围,如高温高湿;杜绝芯片引脚间漏电流和金属迁移,提高性能等.
围坝填充胶
芯片围坝胶是一种单组份、粘度高、粘接力强、强度高、优异的耐老化性能。具有防潮,防水,无气味,耐气候老化等特点,化学稳定性,从而应对对不同的应用场景.
应用于需要单独包封填充的电子元器件,如裸芯片金线包封和腔体填充,也可用于引线框、陶瓷基板、PCB板、FPC板上的芯片包封,以保护芯片及金线的封装胶,典型封装应用:主要应用在焊接导线后的裸芯片的固定和包封,如 BGA 和 IC 存储卡,陶瓷封装和柔性电路倒装芯片粘结及包封。
芯片金线包封胶
晶圆包封胶是一种单组份、粘度高、高TG、低CTE、润湿性极佳的晶圆包封胶,点胶坍塌少,替代围坝和包封的二合一产品,并根据客户产品要求调整相关的匹配参数,从而应对不同的应用场景。
其主要作用有:
1、将PCB上的晶圆及金线包裹住,保护金线晶圆;
2、胶水包裹金线,杜绝金线与空气中水份接触,从而降低金线的氧化;同时具有耐腐蚀的能力,降低化学溶剂对锡球的腐蚀,提高产品的使用寿命;
3、提高产品的温湿度使用范围,如高温导致的芯片失效等; 其主要应用到精密产品的晶圆包封中。
SMT红胶
成分:环氧树脂。
固化方式:加热至150℃时固化。
特点:适用于各种芯片元件,具有稳定的粘接强度;适合点胶和丝网印刷,确保胶量稳定;高粘接强度,防止元件位移。
UV胶水
特点:高强度粘接、良好封装性能、高效固化、优良耐热性、透明性好、便于维修和改装。
适用场合:用于封装线路板,提供保护并提高生产效率。
二、使用方法
准备工作:将需要粘接的线路板和元件清洗干净,确保表面干燥、干净、平整。
胶水涂布:根据胶水类型选择合适的涂布方式,如点胶、印刷等,确保胶水涂布面积充足。
元件固定:将元件放置在涂布了胶水的焊盘上,并加压固定,确保元件与线路板之间的接触面充分贴合。
固化处理:根据胶水的固化时间和固化条件进行相应的处理,如加热固化、紫外线照射等。
三、注意事项
储存条件:注意胶水的储存温度和环境,避免过期或变质。
使用环境:确保使用环境符合胶水的使用要求,如温度、湿度等。
安全操作:在使用过程中注意个人防护,避免胶水溅入眼睛或皮肤。
总之,电路板元件保护用胶的选择和使用应根据实际需求进行,确保电路板的稳定性和可靠性。在选择胶水时,应考虑其类型、特点、适用场合以及使用方法等因素。
