现场快速检测(point-of-care testing,POCT)技术是指在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式。POCT广泛应用于临床检验、慢病监测、检验检疫、食品安全等公共卫生领域。随着移动互联网和生物医药的蓬勃发展,使得POCT技术不断向实时、定量和检测设备小型化的方向发展,POCT的技术原理主要有:千化学技术、胶体金技术、化学发光免疫技术、生物传感器技术、生物芯片技术、微流控芯片技术等。其中干化学技术使用最为成熟和广泛,它是指预先将反应所需要的部分或全部试剂固定在具有特殊结构的载体上,将待测样品加于固相载体后,引起待测物与载体上的试剂发生化学反应产生化学信号,通过目测比色得出待测物的浓度、但是仅仅通过人眼对试剂条的颜色进行识别,准确度不高,往往需要借助仪器设备对试剂条进行检测。现有技术中,对于干化学试剂条的检测,一般用点光源进行照射,通过带有滤色的光电二极管进行颜色采集,如果检测多项指标的,则需要使用传动结构,由点的移动形成线性的扫描,所以就会造成机器结构过大,并且不利于同时检测多个指标和定量检测。
本文提出一种利用CIS揍触式传感器进行颜色采集,结合STM32单片机对数据进行处理,利用HMI触摸屏幕进行人机交互显示的新型POCT分析仪的设计方案。可实现多个指标的定量检测,并且使得机器的稳定性和重复性CV值小于1%.
