TI TPS25984可堆叠式保险丝的功能
当前,在智能化和数字化转型的大趋势下,人们对于“数据”的需求呈现出爆炸式的增长,受其拉动,数据中心、服务器以及相关高性能计算基础设施的部署也在加速。为了支持更高的可扩展性,以满足不同的数据处理要求并保持更高的系统可用性,服务器通常都需要支持热插拔功能。
为了实现无缝热插拔,服务器主板和配电板会采用热插拔控制器或电子保险丝,以满足可靠性和安全性的要求。适应先进服务器电源设计要求的电子保险丝,除了要提供出色的保护功能,还需要支持更高的电流,以满足持续增长的服务器用电要求。
TI TPS25984可堆叠式保险丝
应对这样的设计要求,Texas Instruments(简称TI)推出了TPS25984可堆叠式保险丝产品,这是一款采用小型封装的集成式高电流电路保护和电源管理解决方案,只需很少的外部元件即可提供多重保护模式,能够有效地防范过载、短路和过大浪涌电流带来的风险。
01过流保护
TPS25984强大的过流保护功能包括:10A至55A、精度为 ±5%的可调过流阈值 (IOCP) ,断路器稳态运行期间的响应,以及可调节的瞬态过流计时器 (ITIMER),其可支持高达2×IOCP 峰值电流,具备短路保护功能,可以针对输出短路事件进行快速跳变响应(响应时间<200ns)。
02浪涌保护
针对浪涌电流有特别要求的应用,TPS25984也可以通过单个外部电容器设定输出转换率。用户可根据系统需求设置输出电流限制电平。同时,借助用户可调节的过流消隐计时器,系统可在电子保险丝不出现跳变的情况下支持负载电流的瞬态峰值。
TPS25984电子保险丝可在4.5V—16V输入电压范围内工作,绝对值高达20V,并支持多个电子保险丝并联连接以支持更大的电流,有利于为大功率系统提供更高的总电流容量。该可堆叠电子保险丝还提供强大的用于浪涌电流保护的可调输出压摆率控制 (dv/dt) ,以及具有可调欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入。
03精确监控
除此之外,TPS25984还具备集成式FET运行状况监测和报告、模拟裸片温度监测器输出(TEMP),具有精确的模拟负载电流监控(精度:±1.4%、带宽:>500kHz)。其采用5mm×5mm QFN小尺寸封装,可满足紧凑环境的应用需求。
总结
当前,在服务器电源架构中设计中,工程师可使用电子保险丝来缩短开发时间和降低设计成本,这主要是因为电子保险丝具有较低的RDS(on) ,有利于降低系统中的整体功率损耗,助力数据中心实现其效率目标。
TPS25984电子保险丝具备更好的诊断、扩展和配置功能,可以帮助数据中心更大限度地减少设备停机时间,从而保持服务的连续性,可适用于输入热插拔和热插拔、服务器和高性能计算、网络接口卡、图形/硬件加速卡以及数据中心交换机/路由器等广泛的应用领域,为大数据应用报价护航!
