实验名称:基于单端接触原理的LED外延片无损检测
实验内容:基于单注入模式,使用新型检测系统获取LED外延片的电学参数与光学参数。
研究方向:LED外延片检测
测试设备:光谱仪、函数信号发生器、ATA-2161高压放大器、显微镜及成像系统、示波器、电脑等。
实验过程:
图1:实验装置原理图
首先对LED外延片进行光致发光(PL)测试,通过光谱仪获取峰值波长。然后,将测试设备按图1所示连接完毕后,将待测LED外延片放置在ITO玻璃上,缓慢下降探针,直至LED外延片产生电致发光现象。通过光谱仪获取峰值波长,示波器获取电学参数。最后,使用传统的电致发光(针测)对LED外延片进行测试。在保证光谱仪软件显示的相对强度在一致或接近时,获取LED外延片的电学参数和光学参数。
实验结果:
图2:SC-EL所获得的光学参数与针测所获得的光学参数
图3:SC-EL所获得的光学参数与针测所获得的光学参数
由于针测获得的数据最具有可靠性,因此将其作为标准值来比较PL测试与单端接触电致发光(SC-EL)测试所获得数据的准确性。实验结果表明,SC-EL所获得的光学参数与针测所获得的光学参数更加接近并且不会对LED外延片造成机械性损伤(如图2、图3所示)。此外,SC-EL所获取的电学参数与针测所获取的电学参数(反向漏电流)具有同样的趋势,可以反映针测所获取数据的水平(如图4所示)。
图4:针测所获取数据的水平
高压放大器推荐:ATA-2161
图:ATA-2161高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多功率放大器等产品,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拨打029-88865020。
