随着计算机技术和通信技术的发展,变电站综合自动化水平不断提高。大量智能设备的应用,在实现变电站无人值守或少人值守的同时,也对变电站的通信系统提出了更高的要求。
变电站综合自动化系统从整体结构上分为三层:变电站层、通信层、间隔层。变电站层由本地后台服务器、保护工程师站、五防系统等构成,通信采用100 Mbit/s工业以太网;通信层由通信控制器、保护管理机以及规约转换器等组成;间隔层主要由保护单元、测控单元等组成,通信方式采用RS485现场总线。一般来说,间隔层测控装置将实时采集的各种测量数据发送到通信层,并由通信层向变电站层转发,同时通信层也接受来自变电站层的各种操作数据对间隔层进行一定的控制。可见,通信层在整个系统的设计上担负着承上启下的关键作用,通信层设备是否稳定、高效会影响整个系统的可靠性。通信层的核心部件是通信控制器。通信控制器通过RS485接口与各测控单元互联,经以太网与主站层设备连接。保护管理机、智能装置(小电流接地选线、直流屏)与通信控制器采用RS422接口通信,各保护装置、保护管理机和35 kV间隔测控装置采用RS485/422/232接口通信,与通信控制器通信。这样的网络结构使通信控制器有更多时间对信息作综合处理,同时使系统的灵活性得以提高。
传统的通信控制器一般采用工业PC外接多串口卡的方式。但该方式存在系统复杂度高、故障点多、可靠性低、投资大、需要经常性维护、维护成本很高等缺陷。因此,业界已尝试用新的产品去取代原来的IPC。
