1事件背景
220kV八一站是珠海地区重要的一座枢纽变电站,对侧连接有220kV尖峰站、220kV南屏站等多座重要变电站以及珠海电网的重要电源——珠海电厂,是珠海电网以及珠海对澳供电的重要支点。该变电站的稳定可靠性直接影响着整个珠海电网甚至对澳供电的安全稳定。
220kV八一站于2008年投入运行,投产初期,直流系统是比较完好的,但随着时间的推移,直流系统开始出现一定的问题,其中,最大的问题是I段直流系统绝缘偏低,并且伴随着正负电压不平衡的现象。在2011年至2012年期间,出现了多起绝缘水平偏低的告警。
然而,更加困扰继保人员的是,虽然有种种不正常现象,直流系统对地绝缘一直没能够出现全接地(绝缘水平低于7kΩ)的情况,这让继保人员在利用用直流接地查找仪对接地位置进行确定时无法准确地找到接地点的位置。为应对这种情况,继保人员采用了加强巡视,结合定检对场地机构箱、端子箱等易产生直流接地的地方采取处理措施,停电检修时对本间隔直流进行拉路来寻找或排除接地点的方式,然而由于八一站的实际情况是存在高阻接地的接地点,因此,给问题的解决带来了很大的困难。
2故障分析
传统意义上,发生一点接地时,仍然可以继续运行,但也必须及时发现,及时消除;发生两点接地时,会造成不同情况的误动和拒动。
如图1所示,当发生A、B两点接地时,电流继电器KA1、KA触点被短接,使KM继电器动作致开关跳闸;当A、C两点接地,又会使KM继电器触点被短接而跳闸;同理,在A、D两点,D、F两点等接地时也同样会造成开关误跳闸。
接地点发生在D、E两点,B、E两点或C、E两点,则开关可能会拒跳闸。
| 文件名 | 大小 |
| 220kV变电站自动化系统直流高阻接地问题分析与处理.pdf | 1M |
