电子产品技术发展的很快,这些电子设备由一个个小小的电子元器件和小电路组成的。对于新手工程师来说,只有了解电路的基本知识,逐步学习更多的知识,掌握更高级的技术,才能慢慢成长为名副其实的电子工程师。电路保护元件是设计电路是必不可少的元件,了解基础电路元件的选型方法,也是一个电路初学者必备的专业素养。
瞬态抑制二极管TVS是电路保护中常用的一种元器件,硕凯电子小编整理了一份TVS选型指南,希望能够帮助各位新手工程师成长:
1、 首先确定被保护电路的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限。
2、 TVS的额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压,若选用的VWM太低,器件有可能进入雪崩状态或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。
3、 TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。
4、 TVS的最大峰值脉冲功率PW必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。
5、 在确定了TVS的最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。
6、 对于数据接口电路的保护,必须注意选取尽可能小的电容值C的TVS器件。
7、 带A的TVS二极管比不带A的TVS二极管 的离散性要好,在TVS二极管A前面加C的型号表示双向TVS二极管。
8、 直流保护一般选用单向TVS二极管,交流保护一般选用双向TVS二极管,多路保护选用TVS阵列器件,大功率保护选用TVS专用保护模块。特殊情况,如:RS-485和RS-232保护可选用双向TVS二极管或TVS阵列。
9、 TVS二极管可以在-55℃到+150℃之间工作,如果需要TVS在一个变化的温度下工作,由于其反向漏电流ID是随温度的增加而增大;功耗随TVS结温度增加而下降,故在选用TVS时应考虑温度变化对其特性的影响。
10、TVS二极管可以串/并应用,串行连接分电压,并行连接分电流。但考虑到TVS的离散性,使用时应尽可能的减少串/并数量。
11、单极性还是双极性-常常会出现这样的误解即双向TVS用来抑制反向浪涌脉冲,其实并非如此。双向TVS用于交流电或来自正负双向脉冲的场合。TVS有时也用于减少电容。如果电路只有正向电平信号,那麽单向TVS就足够了。TVS操作方式如下:正向浪涌时,TVS处于反向雪崩击穿状态;反向浪涌时,TVS类似正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。应选用双向TVS以保护电路中的低电容器件免受反向浪涌的损害。
