固态继电器在交流电机起动中的应用
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-01-14
分享资料个
固态继电器在交流电机起动中的应用:交藏电机直接接入电同合闸起动.其起动电流非常高.一般可选氟定电流的6~7倍,这样高的电藏将对电用造成冲击,髟睛输电线路上其它用电设备的正常运行.为改善起动性蛇.目前较多应用的是三相晶闸管谓压装置.采用斜坡电压控锚,这种控制方式,有时会出理二捉冲击电流,这样不仅髟睛输电系统.而且容易损坏晶闸管.另外.采用变频器控制电动机的起动,效果比较理想,但是其威本较高.即性能价格比不理想.
本文介绍以微机为控制棱心.采用电力电子装置.实现谓压起动.抑制过高的起动电流.改善了电动机的起动性能.
评论(0)
发评论
下载排行榜
