PSR原边反馈电源管理芯片U6217介绍
深圳银联宝科技推出了很多PSR原边反馈开关电源设计方案,利用初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术,来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差。今天就为您推荐一款低成本、占用空间小的原边电源管理芯片U6217!
电源管理芯片U6217采用原边恒流控制 (PSR-CCM),芯片利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式在图已示。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。
电源管理芯片U6217采用SOP-8封装形式,可替代OB2530、OB2576,具体脚位如下:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地。
3 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5、6、7、8 DRAIN 内置功率MOSFET漏极
典型功率推荐如下:
U6217SL ——175-265VAC:18W   85-265VAC:15W
U6217SM——175-265VAC:24W   85-265VAC:18W
另外,电源管理芯片U6217也具备恒压模式可调线损补偿(CDC),在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在U6217内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
深圳银联宝科技的PSR原边反馈电源管理芯片,对于应用电源范围,不同特性的负载以及元器件批次容差都具有很强的适应性,因而得到很多电源工程师认可及采用。诚意邀请更多小伙伴走进银联宝,走进“芯”大门!
