先进封装的重要设备有哪些
文章来源:Semika
原文作者:Semika
科技在不断突破与创新,半导体技术在快速发展,芯片封装技术也从传统封装发展到先进封装,以更好地满足市场的需求。先进封装是相对传统封装所提出的概念,英文Advanced Packaging。
先进封装已经不是未来的高级技术,已经开始产业化应用了,先进封装的产线已经被建设投产了,先进封装的产品已经得到了很多的应用。
在先进封装的产线上,可以看到很多先进封装的重要设备,这些设备与传统封装技术产线上的设备并非一模一样。
那先进封装的重要设备有哪些呢?
首先,封装Packaging,听起来像是在说“包装”。只是要把芯片封闭保护起来,还要把芯片里面的所有功能与外界的其他元件进行连接,这才是封装要做的最主要事情。
先进封装所需的重要设备,比传统封装的设备更为复杂,因为先进封装要封装更多的芯片在里面,要更高的精度,更复杂的动作,更快的速度,更高的质量要求。而且先进封装需要更加先进的封装材料。
在先进封装的产线上,具有清洗机、涂胶设备、刻蚀光刻机、植球机、打线机(wire Bond)、芯片键合机(Die Bond),回熔焊接,检测设备等等。下面就主要的几类设备做一下介绍。
这些设备中,清洗机听起来相对简单,但清洗机也绝对不是那么的简单。清洗的优劣,决定着产品的良率,性能及可靠性。有时更决定着工艺过程的成败。
接触芯片的零件的清洗,对尘埃、油污的要求,都是绝对严苛的,有的还要对零件表面的挥发气体进行测量,对表面对不同物质的亲合性进行测量。而要达到这些要求,对清洗工艺的要求也往往非常复杂。一条清洗线也动辄十几道 ,几十道工艺过程,对零件进行物理的、化学的、生物级别的清洗与干燥。
封装阶段的胶水,作用一是把IC的不同部分粘结起来,作用二是把IC各个部分之间的间隙填充起来,作用三是把IC包裹保护起来。这也就基本形成了三个类别,一是点胶,二是填充,三是塑封(Moding)。
这些工艺过程,听起来比较简单,很容易理解。事实也确实如此。只是对胶量的控制,均匀性有很高的要求。胶水的压力,出胶口的形状,温度,运动的平稳性,设备的振动,空气流动等,每一个环节都要精确控制。
涂胶的工艺的特性主要的还是决定于胶水的特性。在这里我们只谈设备,不谈耗材。
光刻机,是指晶圆级别上用来刻蚀芯片电路的。封装过程也要用到光刻机,需要制作用于定位和精确定位芯片的封装模板。光刻机可以用于制作这些封装模板的微米级图案。光刻机通过曝光光刻胶和进行显影的过程,将图案精确地转移到封装模板上。封装过程所用光刻机线宽要求比较低,一般500nm的都能用了。
芯片键合机,是把芯片与基板连接在一起的设备,有两种主要的方式,Wire Bond和Die Bond。Wire Bond设备通常被称作绑线机,绑线机是用金属引线把IC上的引脚与基板(Substrate)的引脚进行连接的设备。这个工艺中使用的金属细线通常只有几十微米,一根一根把金属丝熔融在引脚上。这个过程在引脚多的芯片上就很耗时。
Die Bond设备有时被称作贴片机或植片机。Die Bond是近些年才发展起来的技术,是通过金属球阵列来进行连接,就是常说的BGA技术(Ball Grid Array)。Die Bond的连接方式效率更高,一次性可以连接所有引脚,所以生产数百数千引脚的芯片也很方便。还有就是Die Bond封装更加紧凑,所以Die Bond是未来芯片键合的主要方式。
封装应用的其他的设备还有很多,比如切割机、分选机、回流焊,压合机,热压机,固化炉,离子清洗机、打标机等。还有一类很重要的设备,就是检测设备。检测设备包括功能测试,外观检测,性能测试、尺寸测量等。生产中要加入很多位置的检测和测试,以保证产品的质量。
最后放一张流程图,作为本文的结尾。
半导体
