DCS和FCS相结合的控制系统模式当前仍是适合中国国情的控制系统模式,这种模式采用智能输入/输出模件作为现场设备上网的桥梁。满足了负载分散、功能分散的发展趋势;满足了分布式控制和实时控制的要求。因此,研究智能模件的实现很有必要。
MB90F548G是富士通公司生产的高性能16位单片机之一。MB90F548G内嵌有128kB flash,4kBRAM,两个时钟系统,主时钟采用4MHz晶振,内部最高可倍频达16MHz。采用FPT-IOO-M06封装。具有待机、睡眠、停机、CPU间歇工作、子时钟的工作和睡眠等多种低功耗模式。具有1路CAN控制器,强大的中断功能,两个UART口,扩展I/O串行接口等丰富的外围资源。通过设置寄存器ROMM,ROM区镜像功能选择模块可通过获取BANKOO来获取BANKFF,FF4000H~FFFFFFH由ROM区镜像功能选择模块可通过获得004000H~OOFFFFH来获取,这样可以提高运行速度和效率。UART口在线烧写,不需要专门的烧写器,可方便进行软件在线升级。
