74VHC00FT是一款先进的高速CMOS 2输入与非门,采用硅门CMOS技术制造。它实现了类似于等效双极肖特基TTL的高速操作,同时保持了CMOS低功耗。内部电路由三级组成,包括缓冲输出,提供高抗扰度和稳定的输出。输入保护电路确保0至5.5 V电压能够施加于输入引脚,而与电源电压无关。该器件可用于连接5 V至3 V系统和两个电源系统,如备用电池。该电路可防止器件因电源和输入电压不匹配而损坏。
主要特性
AEC-Q100 认证:该 IC 符合汽车应用严格的质量标准,确保在苛刻条件下的高可靠性和稳健性。
宽工作温度范围:工作温度范围为 40°C 到 +125°C,使其能够在各种环境条件下正常工作,非常适合汽车和工业领域。
高速:在 5V 工作电压下,典型传播延迟时间为 3.7 ns,能够实现高速信号处理。
低功耗:在室温下,最大功耗仅为 2.0 µA,保证高效运行且不会产生过多的热量。
宽电压范围:该器件工作电压范围为 2.0V 到 5.5V,能够兼容 3.3V 和 5V 系统,设计灵活性较高。
所有输入端的掉电保护:该特性防止因电源和输入引脚之间的电压差异造成器件损坏,提供了更高的安全性。
平衡的传播延迟:接近对称的上升和下降时间(tPLH ≈ tPHL)提高了信号时序的可靠性,减少了同步系统中出错的可能性。
与 74 系列设备的引脚和功能兼容:74VHC00FT 与其他 74 系列设备兼容,使其能够轻松集成到现有系统中,而无需进行重大设计修改。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
