台湾华科贴片电容的命名及封装
台湾华科(YAGEO)贴片电容的命名规则及封装方式相对复杂但富有逻辑性,以下是对其命名规则及封装方式的详细归纳:
封装
命名规则
台湾华科贴片电容的命名通常包含多个部分,每个部分代表不同的信息,主要包括尺寸、电介质、容量、电压等级、公差等。以下是一个典型的命名规则示例及其解释:
示例命名: 1206 B 104 K 500 C T
1、尺寸(英寸/毫米):
1206:表示电容的尺寸,对应为3216(毫米)。华科贴片电容的常见封装尺寸还包括0201(0603)、0402(1005)、0603(1608)、0805(2012)、1210(3225)、1812(4532)等。
2、电介质:
B:代表电介质的类型,不同的字母代表不同的电介质材料,如N = NP0(C0G)、B = X7R、F = Y5V、X = X5R、S = X6S等。这些电介质材料具有不同的电气性能特点,适用于不同的应用场景。
3、容量:
104:表示电容的容量,采用“两个重要数字后跟零(或R代替小数点)”的方式表示。例如,104 = 10x10^4 pF = 100nF。其他示例包括0R5 = 0.5pF、1R0 = 1.0pF等。
4、公差:
K:表示电容的公差范围。不同的字母代表不同的公差等级,如A =±0.05pF、B =±0.1pF、C =±0.25pF、D =±0.5pF、F =±1%、G =±2%、J =±5%、K=±10%、M =±20%、Z = -20 / + 80%等。
5、电压等级:
500:表示电容的额定电压,单位为VDC(伏特直流)。华科贴片电容的额定电压通常有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V等多种选择。
6、其他信息(如适用):
C:可能表示某种特定的终止方式或材料,如铜/镍/锡
T:可能表示包装方式或某种特定的标识。
封装方式
台湾华科贴片电容的封装方式主要是根据其尺寸来确定的,常见的封装尺寸如上所述(如0201、0402、0603、0805、1206等)。这些封装尺寸对应着不同的物理尺寸(长x宽x高),以适应不同大小的电路板空间。
台湾华科贴片电容的命名规则及封装方式严谨且富有逻辑性,通过命名可以直观地了解到电容的尺寸、电介质、容量、电压等级及公差等重要信息。同时,其丰富的封装尺寸选择也为不同应用场景提供了极大的灵活性
