接触孔工艺的制造流程
接触孔工艺是指在 ILD 介质层上形成很多细小的垂直通孔,它是器件与第一层金属层的连接通道。通孔的填充材料是金属钨(W),接触孔材料不能用Cu,因为 Cu 很容易在氧化硅和衬底硅中扩散,Cu扩散会造成器件短路。因为淀积钨的工艺是金属CVD,金属CVD具有优良的台阶覆盖率以及对高深宽比接触通孔无间隙的填充。
1) CT 光刻处理。通过微影技术将CT 掩膜版上的图形转移到晶圆上,形成CT的光刻胶图案,非CT 区域上保留光刻胶。AA作为CT 光刻曝光对准。图4-230所示为电路的版图,工艺的剖面图是沿 AA'方向,图4-231所示为CT 光刻的剖面图,图4-232所示为CT 显影的剖面图。
2)测量 CT 光刻的关键尺寸。
3)测量CT光刻套刻,收集曝光之后的CT光刻与AA的套刻数据。
4) 检查显影后曝光的图形。
5)CT干法刻蚀。干法刻蚀利用CHF3和CF4等气体形成等离子体轰击去除无光刻胶覆盖区域的氧化物,获得垂直的侧墙形成接触通孔,提供金属和底层器件的连接。SiON作为刻蚀的缓冲层,终点侦查器会侦查到刻蚀氧化物的副产物锐减,刻蚀最终停在硅上面。图4-233所示为CT 刻蚀的剖面图。
6)去除光刻胶。通过干法刻蚀和湿法刻蚀去除光刻胶。图4-234所示为去除光刻胶的剖面图。
7)清洗。将晶圆放入清洗槽中清洗,得到清洁的表面。
8) 测量 CT刻蚀关键尺寸。
9)Ar刻蚀。PVD前用 Ar 离子溅射清洁表面。
10)淀积Ti/TIN层。利用PVD淀积200A的Ti和500A的TiN。通入气体Ar轰击Ti靶材,淀积Ti薄膜。通入气体Ar 和N2轰击Ti靶材,淀积 TiN 薄膜。Ti/TiN 层可以防止钨与硅反应,而且有助于后续的钙层附着在氧化层上,因为钨与氧化物之间的粘附性很差,如果没有 Ti/TiN的辅助,钨层很容易脱落。图4-235所示为淀积Ti/TiN的剖面图。
11)退火。利用快速热退火加热到700°C,在N2环境中,修复刻蚀造成的硅表面晶体损伤,同时 Ti/TiN 层与硅合金化。
12)淀积钨层。利用 WCVD的方式淀积钨层,填充接触孔,通人的气体是WF6、SiH4和H2。淀积分两个过程:首先是利用WF6和SiH4淀积一层成核的钨籽晶层,再利用WF6和H2淀积大量的钨。钨生长是各向同性,生长的厚度不小于 CT 的半径。图4-236所示为淀积钨层的剖面图。
13)钨CMP。利用CMP 除去表面的钨和Ti/TiN层,防止不同区域的接触孔短路,留下钨塞填充接触孔。氧化物是CMP的停止层,CMP终点侦察器侦查到 ILD 硅玻璃的信号,但还要考虑工艺的容忍度,防止有钨残留造成短路,所以侦查到终点时,还要进行一定时间的工艺。图4-237所示为钨CMP的剖面图。
光刻
光刻
光刻
光刻
