当IGBT功率器件模块组装完成后,就是进入最后的封装外壳组装工序了。这个工序需要在外壳边缘涂上凝胶层,然后再把IGBT模块放置在外壳内,最后采用螺丝将外壳上下两层紧紧合上。
传统的外壳涂胶是通过人手将牙膏状的胶体挤出,均匀的涂抹在壳体上,然后再安装壳体。手工涂胶胶体不易均匀,安装外壳后胶体散布在外壳内外,影响产品质量。手工涂胶易产生气泡,令已涂覆的胶体有断续,影响密封效果。
环球仪器的Ulfex自动化平台除了可以自动化涂胶外,还具备以下优势来完成封装外壳工序:
灵活处理较大及较重的元件
具备螺丝刀进行拧螺丝工序
自动化多种工序
维持高产出
Ulfex自动化平台可以生产线上进行灵活的重新设配,来完成不同的自动化工艺,完全摆脱过往自动化平台功能单一的弊端。它支持的功能还包括:
拾取及贴装
视觉检测
剪脚
压力感应测压元件
激光高度感应
Uflex支持的工具
Ulfex自动化平台取代人工作业
卓越的性能,以一半的成本完成全套的自动化工序
产出最高可增加四倍,对不同产品可保持稳定的速度
最高可以降低95%插件成本
在投资回报期中营运成本减少70%以上,投资回报期低于2年
占地面积减少60%(产能:1台Uflex相当于4名技术工人)
降低40%以上的单位面积产能成本(cph/平方米)
超凡的品质水平(一次通过率):99% vs. 95% FPY
| Uflex技术参数 | |
| 插件速度 | 1.2秒/元件 (群组拾取最多三个元件) |
| 电路板尺寸(宽 x长 x 高) | 50 x 75 x 0.5毫米(最小) to 630 x 508 x 12毫米(最大) |
| 插件头 | 3个气动夹爪(最多)或4个气动夹爪/吸嘴 |
| 最大元件尺寸(宽 x长 x 高) | (最大)127 x 127 x 100毫米或 300 x 55毫米 |
| 送料器界面 | 700毫米宽,支持最多10个送料装置 |
| 定位系统 | 丝杆驱动,加速度达2G,移动速度为2米/秒 |
| 精度/重复精度 | 50µm精度,8µm重复精度 |
| 可实现的自动化工序 | 拾取及贴装(包括剪脚),点胶、拧螺丝、视觉检查、测试及其他工序 |
| 机器尺寸 (宽 x长 x 高) | 1000 x 1700 x 1830毫米 |
