AI、新能源加持下的新型设备,测试测量技术破解电力挑战
在人工智能、高性能计算、可再生能源的技术推动下,电子设备的智能化、互联化将显著增加全球电力的需求。到2050年,电力预计将成为最大的工业能源来源。数据中心如何高效地使用、存储和获取所需电力,更多的直流供电和自动化技术如何减少工厂的碳排放,电动汽车以及空调系统所使用的电机、驱动器和逆变器等如何高效节能,传统煤炭燃烧的工厂如何转向可再生能源(如风能和太阳能)转等等,这些应用将推动电气化设备测试测量需求的提升。日前,泰克亚太区市场总监Alana Xiang、入门级和主流产品线总经理Daryl Ellis、Electro-Automatik(今年早些时候,泰克完成了对Electro-Automatik的收购)的副总裁兼总经理James Hitchcock等高管分享了泰克针对这一趋势的新品技术和产业洞察。
全新 TICP 系列 IsoVu 隔离电流探头
对电力的需求上至电动汽车、飞机、电网、储能,下至小型的电子设备,它们既有高带宽、高电流的场景,也有低带宽低电流的场景。例如随着设备越来越多地使用电池,我们需要了解在设备关闭时是否存在任何漏电流,以确保在设备处于休眠状态时不会导致电池耗电。
为了应对高带宽高电流和低带宽低电流的挑战,泰克推出的全新 TICP 系列 IsoVu 隔离电流探头是世界首款利用射频隔离技术的产品,适用于测量低压和高压系统中快速变化的电流,测量高度准确,安全可靠。
TICP IsoVu 探头是业界开创性使用射频隔离技术的隔离电流探头,与市场上现有的探头或替代分流测量技术相比,该款探头可完整隔离测量系统和被测设备之间的电流,可在高压应用中进行高带宽、低噪声电流测量。此款探头的带宽高达 1 GHz,对于从数微安到数千安宽电压范围内快速变化的电流,工程师利用该款探头,通过示波器可在纳秒内捕获准确的测量值。
AI
主要功能包括,利用射频技术实现完全电气隔离,消除接地环路;共模抑制比 (CMRR) 是传统差分电压探头的 30 倍以上:直流时,CMRR 为 140 dB,1 MHz 时,CMRR 高达 90 dB;超低噪声。在 1X 配置中,输入电流为 50 Ω 时达到极低噪声,即小于4.7 nV / √Hz(1 GHz 时,小于 150 μV);提供三种型号选择,带宽分别为 1 GHz (TICP100)、500 MHz (TICP050) 和 250 MHz (TICP025);可使用 TekVPI™ 探头接口与泰克 4、5 和 6 系列 MSO 示波器集成等。
泰克高管解析,这款产品可以达到适合更快开关频率设备所需的带宽。例如精确了解和观察宽禁带设备的运行情况,可测试电压和电流,这也是客户在测试高带宽、高功率设备时反馈的首要挑战。它支持高达1 GHz的带宽,并提供射频隔离功能。同时安全性至关重要,拥有合适的隔离措施可以避免损坏被测设备、保护进行测试的工程师以及测试设备本身。这款产品支持高达1000伏或CAT 2的安全认证。如今电动汽车的架构已经从800伏发展到1000伏及以上,更加需要确保从这一认证起步,并继续创新,以满足更高电压设备的安全要求。这一趋势表明,随着设备电压水平的提升,安全评级的持续改进将更加重要。
AI
在低带宽、低电流的测试方面,能够在极短的时间内(微秒级别)测量微安级电流,这对于捕捉瞬态和快速变化的电流非常重要。瞬态电流在电力设备中至关重要。泰克高管举例,以我们的某些客户为例,他们的服务器应用场景需要监控电源轨道和电源分配情况。在大型服务器网络中,必须确保电源稳定。如果电源受到影响,就会进一步影响服务器的信号完整性以及传输的数据。因此,必须捕捉任何瞬态电流,以确保服务器始终具有干净的电源供应。另外,测试必须是非侵入性的。这样才能在示波器上测量到高质量的信号保真度。探头需要具备低输入阻抗和极低的电阻,以最大程度减少来自探头的噪声。
宽测量范围意味着现在覆盖了以前无法测量的高压环境,从快速开关的 SiC 和 GaN 电源转换器,到移动设备电池性能测试等低功耗应用,所有这些都只需一个探头即可完成。随着全球对电力创新的需求不断加速,泰克不断树立测量准确度、安全性和可扩展性方面的新标准,帮助从汽车到可再生能源等行业的客户不断突破极限。
EA-PSB 20000 Triple电源产品
电源一直是电子产品设计和测试的核心部分。在研发和工业生产中,可编程电源具有灵活性,可以根据应用需求精确设置电压和电流。
EA-PSB 20000 Triple 是当前市场上极致紧凑的三通道双向直流电源,能够对复杂系统中的组件进行高密度并行测试。三个独立通道均可提供高达 10 kW 的功率,支持高达 920 V 的电压和高达 340 A 的电流。该系列允许客户将多个测试设置集成于一体,从而降低成本,减少设备需求,并缩短测试时间。此款电源还具有自动量程功能,可自动调整电压或电流范围,在宽测量范围内提供全功率,允许通过一个装置处理各种电压和电流组合。
AI
主要功能包括具有三个独立且完全隔离的双向直流通道;用作直流电子负载进行能量回收,能量回收率高达 96%;支持的总功率高达 30 kW,覆盖的电压范围从 0 – 60 V 增加至 0 – 920 V,各通道电流从 0-40 A 增加至 0-340 A;使用电气隔离共享总线进行高级并行测试;提供高速 CAN-FD 通信接口;所需机架空间比单输出设备减少 50%等。
AI
泰克高管表示,这款产品与EA产品系列的所有电源一样,支持根据应用调整电压,同时保持最大功率输出。单通道功率输出最高可达10千瓦。由于该电源采用了可靠的交流到直流电力转换技术。我们在实验中能够实现高达96%的能量回收效率,当然这取决于设计的设置。并且可使用此电源实现更高的并联输出。电源有3U或4U机箱版本。3U机箱每通道输出功率为5千瓦,总功率可达15千瓦。此外,提供欧洲标准电压范围版本以及适用于208伏的澳大利亚版本,这意味着在低电压下运行而无需降低电源的功率输出,每通道仍能保持5千瓦的功率。还支持可选的水冷选项,这是由于客户经常要求我们提供能够提高整体系统效率的解决方案,通过水冷可以减少系统噪音和热量。
小结:
此次媒体活动是泰克近年来首次将发布会活动扩展到整个亚太地区,足矣显见泰克对于这一市场的重视。泰克高管表示,随着智能汽车、新能源产业、智能工厂等新兴领域的快速发展,泰克致力于提供工程师所需的先进测试测量工具,助力他们在复杂的电气环境中实现技术突破。
  • 相关推荐
  • AI
