不同BGA封装类型的特性介绍
BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)封装是一种表面封装技术,广泛应用于集成电路的封装中。以下是几种不同BGA封装类型的特性介绍:
一、TBGA(Tape BGA)
  • 特性
    • 基板为带状软质的1~2层PCB电路板。
    • 焊接时采用低熔点焊料合金,焊料球材料为高熔点焊料合金。
    • 利用焊球的自对准作用,回流焊过程中焊球的表面张力可达到焊球与焊盘的对准要求。
    • 封装体的柔性载带能与PCB板的热匹配性相比较。
    • 属于经济型BGA封装。
  • 优缺点
    • 优点:散热性能优于PBGA。
    • 缺点:对湿气敏感,不同材料的多级组合可能对可靠性产生不利影响。
二、CBGA(Ceramic BGA)
  • 特性
    • 基板是多层陶瓷。
    • 为保护芯片、引线及焊盘,密封焊料将金属盖板焊接在基板上。
  • 优缺点
    • 优点:
      1. 散热性能优于PBGA。
      2. 电绝缘特性好。
      3. 封装密度高。
      4. 抗湿气性能高,气密性好,封装组件的长期可靠性高于其他封装阵列。
    • 缺点:
      1. 由于陶瓷基板和PCB板的热膨胀系数(CTE)相差较大,热匹配性差,焊点疲劳是其主要的失效形式。
      2. 封装成本高。
      3. 在封装体边缘的焊球对准难度增加。
三、FCBGA(Flip Chip BGA)
  • 特性
    • 硬质多层基板。
    • 芯片背面直接接触空气,散热效率更高。
    • 解决了电磁干扰与电磁兼容的问题。
    • 可提高I/O的密度,产生最佳的使用效率,因此使FC-BGA较传统封装面积缩小1/3~2/3。
  • 优缺点
    • 优点:图形加速芯片最主要的封装格式。
    • 缺点:工艺难度大,成本较高。
四、PBGA(Plastic BGA)
  • 特性
    • 以塑料环氧模塑混合物为密封材料,采用BT树脂/玻璃层压板为基板。
    • 与PCB板(印刷线路板,通常为FR-4板)的热匹配性好。
    • PBGA结构中的BT树脂/玻璃层压板的热膨胀系数(CTE)与PCB板的CTE比较接近,因而热匹配性好。
    • 熔融焊球的表面张力可以达到焊球与焊盘的对准要求。
  • 优缺点
    • 优点:
      1. 热匹配性好。
      2. 电性能好。
      3. 成本更低。
    • 缺点:对湿气敏感,不适用于有气密性要求和可靠性要求高的器件的封装。
五、其他类型
  • FBGA(Fine-Pitch BGA) :细间距BGA,锡球针脚密度更大,体积更小,容量更大,散热更好,更适合于内存与显存颗粒的封装。
  • MBGA(Micro BGA) :微型BGA,与FBGA实际上是一样的,只不过称呼的侧重点不同,MBGA侧重于对外观的直接描述,FBGA侧重于对针脚的排列形式。
  • UFBGA(Ultra Fine Ball Grid Array) :极精细BGA封装。
在选择BGA封装类型时,需要根据具体的应用场景和需求进行权衡,确保所选封装类型能够满足应用需求并具有优秀的性能和可靠性。
