高频率 TK8620 模组-TKM-220
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:408.85 KB | 2024-11-20
道生物联
  • 47内容
  • 11w+阅读
  • 118粉丝
产品概述:TKM-220 是一款基于道生物联全新一代 TK8620 终端芯片研发的无线收发模组,模组主要工作在868 MHz ~ 926 MHz 频段。TKM-220 模组具有超长距离通信,较高抗干扰性,超低功耗等特性。模组提供基于 UART 的通用 AT 命令接口以及灵活的参数配置能力。用户可根据应用需求,完成模组发射功率、工作频率、速率、工作模式等多种参数的配置,快速实现数据的无线收发。(详情见下载资料)
评论(0)
发评论
下载排行榜
