TK2118-3118调频率方法
1. 按住MONI键+DIAL键开机至显示SELF;
2. 按一下LOW显CH1,转动频道旋钮“ENC”选择所需信道;
3. 按一下PTT键显------2,按一下LOW键显示接收频率,按住 “1”键转动频道旋钮“ENC”调整数,松开 “1”键转动频道旋钮“ENC”调小数,按PTT键直到显示-------4,按一下LOW显示出发射频率,调整方法与调整接收频率相同。按PTT键直到显示CH2。此时一信道已存好。
4. 选择其他信道的设置,请重复以上的步骤。 按FUNC显示SELF,关机---ok!
TK3118调选呼方法写完频率,调至(可选信令),选择DTMF,调至于 》》3
符号,显示频道编辑---频道1。选择第六项,XP不静音选择(载波+DTMF)点击确认。点击编缉,选择DTMF(双音多频)(D),点击编缉,选择DTMF键制式或(12键或16键)点确认。点解码,选择:DTMF信令。 选择呼叫中间代码 #
组代码 关:选择(ABCD*#)呼叫报警 常规或连续自动应答
自动复位定时器(妙)ID代码 输入自身码
TK3118调VOX方法
1.开机;
2.长按FUNC两秒至“F”闪烁;
3.按“LOW”---VOX闪烁;4.旋钮选择等级,建议设置为1,不然延时过长。
TK208-308调频方法
1. 按一下MONI键“-”闪动,调接收频率整数,松开再按一下MONI键调小数。
2. 按一下CSET键,显示“00”闪动,用ENC/SQL调所需的信道,按一下CSET键即把接收频率存好。
3. 按一下MONI键,“-”闪动,调发射频率整数,再按一下MONI键调小数。
4. 按一下CSET键,信道数在闪动,用ENC/SQL调所需的信道,按住PTT键同时按一下CSET键,此时已把发射频率存好。
5. 关机。按住PTT键同时按住CTCSS键开机,按一下LOW键即可进入工作状态。
TK-308 UHF频段机的无线复制方法 此功能为大量复制提供了方便。具体操作如下:
1.先将一台TK-308 UHF频段机器调整资料输入完毕,处于频率设定模式;并调一个固定的频率,如450.00MHz,设为A机。
2.调整的B、C…N台机器也处于频率设定模式。屏显频率与A机相同,即450.00MHz。
3.将设置好的A机与被调整的B、C…N台机全部关闭;并把每台机器按住LOW键开机,屏显为CLONE标志,便处于复制状态。
4.将A机按一下PTT键,A机便把机内资由无线电波以双音频的形式复制给其他机器。若屏显为“Err”标志,则复制完毕。将全部机器关闭,对每个机器按住REV键同时开机,便可处于用户使用模式使用了。
TK378对讲机的编程及调整
建伍TK378对讲机是一种性价比较高的机型,在此介绍其编程方法及维修时的基本调整,以供维修人员参考。
