X-ray在芯片失效分析中的应用
  本文简单介绍了X-ray 在芯片失效分析中的应用。
  X-ray 在芯片失效分析中的应用广泛,主要体现在以下几个方面:
  x-ray
  1.检测封装缺陷:
  焊点异常检测:可以精准地检测出芯片封装内部焊点的问题,如虚焊、冷焊、焊锡球的大小及形状异常等。虚焊会导致芯片引脚与电路板之间的连接不牢固,信号传输中断,X-ray 能够清晰呈现出焊点处的焊接状况,帮助分析人员快速定位这类焊接缺陷。例如,在一些大规模集成电路的生产中,X-ray 检测能够有效筛查出虚焊的芯片,提高产品的良率。
  线路布局问题排查:能够检测出封装内部线路的位置、长度、宽度是否符合设计要求,线路之间是否存在短路或断路等异常情况。对于多层线路板的芯片封装,内部线路结构复杂,X-ray 可以穿透多层结构,直观地展示线路的布局和连接情况,及时发现线路设计或加工过程中产生的问题。
  封装材料缺陷检查:可以检测封装材料内部的气泡、裂缝、分层等缺陷。这些缺陷可能会影响芯片的密封性和机械强度,导致芯片在后续的使用过程中受到外界环境的影响而失效。例如,封装材料中的气泡可能会在温度变化或外力作用下膨胀,破坏芯片的封装结构,使芯片暴露在外界环境中,引发芯片失效。
  2.观察内部结构异常:
  芯片内部裂纹检测:芯片在生产、运输或使用过程中可能会受到应力作用,导致内部产生裂纹。这些裂纹可能会影响芯片的性能和可靠性,甚至导致芯片完全失效。X-ray 能够穿透芯片的外壳和封装材料,检测到芯片内部的裂纹,帮助分析人员确定裂纹的位置、大小和方向,为后续的修复或改进提供依据。
  芯片内部异物检测:在芯片的生产过程中,可能会有一些微小的异物进入芯片内部,如灰尘、金属颗粒等。这些异物可能会导致芯片的短路、断路或其他性能问题。X-ray 可以检测到芯片内部的异物,帮助分析人员确定异物的位置和性质,以便采取相应的措施进行清除或改进生产工艺。
  晶粒尺寸和位置检测:芯片中的晶粒是芯片的核心部件,其尺寸和位置的准确性对芯片的性能和可靠性有着重要的影响。X-ray 可以检测晶粒的尺寸和位置是否符合设计要求,帮助分析人员发现晶粒尺寸偏差或位置偏移等问题,为芯片的设计和生产提供改进的方向。
  邦定线异常检测:邦定线是连接芯片和封装引脚的重要部件,其质量和连接情况直接影响芯片的信号传输。X-ray 可以检测邦定线的连接是否牢固、位置是否正确、是否存在断线或短路等问题,帮助分析人员快速定位邦定线的异常情况。
  3.分析芯片的装配问题:可以检查芯片在封装过程中的装配情况,如芯片与封装底座的对准精度、芯片在封装体内的位置偏移等。这些装配问题可能会导致芯片的引脚连接不良、信号传输受阻,从而影响芯片的性能。通过 X-ray 检测,能够及时发现装配过程中的问题,为优化装配工艺提供依据。
