介绍了芯片最基本的单元——MOSFET,和由MOSFET构成的芯片逻辑门的最基本单元——CMOS。
MOSFET
芯片最底层的原理二进制运算,所以我们要用最基本的电子元件来模拟1和0,通电为1,不通电为0。 接下来我们就介绍一下可以达成这样目的的元件。
我们在半导体硅里进行两种掺杂,如上图上两个小u型槽里进行N型掺杂,其他的地方进行P型掺杂,这样N型掺杂与P型掺杂的界面会形成耗尽层。
上图中,上下电路为电路一,左右连接N极的为电路二。 由于没有打开电路一,电路二由于耗尽层的影响两个N极不能连通。所以上面的小灯泡是亮不了的。这就是二进制里的0的情况。
但是现在我们打开电路一,这时电子会往正极偏转,就把原本的耗尽层往下移,于是两个N极就接通了,这时电路二就通了。就这样我们就可以通过偏转电路的开关来控制主路的通电和断电。这也就是二进制里的1。
这就是MOSFET,上图所示为各个极的名称:源极、栅极、漏极。同时我们可以把掺杂反过来得到PMOS。
CMOS
前面是晶体管的介绍,我们继续来讲CMOS的构造与非门也就是逻辑门的最基础的部分。
如上图把PMOS的源极与NMOS的漏极相连接我们就得到了一个COMS,我们再来看COMS是如何工作的?
如上图我们把PMOS的漏极接上高电压,同时把NMOS的源极接上低电压,当我们在他们的栅极A加正向偏压,这时只有NMOS是导通的,所以B电极就与低电压相通了。
当我们输入的是正向偏压时,我们就得到了低电压,我们可以设定高电压为1、低电压为0这样就是输入的是1得到的结果是0。
反之我们输入反向偏压也就是低电压,B就连通了高电压,也就是输入是0输出是1。于是我们就这样得到了一个非门,是最基础的逻辑门单元。
其实芯片的底层就是一个个开关组成的,也就是大量的晶体管,光刻其实就是在硅片上刻出一个个晶体管。
源极、栅极、漏极组成MOSFET开关
MOSFET制造图:源极、栅极、漏极 各种晶体管组成逻辑门:
逻辑门组成运算器:
最后组成只有一个指甲大小的芯片:
