842221752
2024-11-25
7522
加入交流群
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在光伏发电系统中,光伏逆变器将光伏发电板所产生的直流电,转化为可接入电网和提供给电器使用的交流电。近年来,得益于光伏发电等清洁能源的大规模应用,逆变器市场呈现爆发增长的态势。
组串式逆变器正在占据主导地位
根据赛迪顾问的报告,2023年中国逆变器市场规模达到248.9GW,同比增长136.1%,同时预计2024到2026年,逆变器市场复合增长率将达到44%。
市场上常见的光伏逆变器可以分为集中式、组串式、集散式和微型逆变器等四种类型,而目前市场上组串式逆变器逐渐在光伏应用市场上占有主导地位。赛迪顾问数据显示,2023年,中国组串式逆变器新增装机量为186.9GW,占整体逆变器市场的75.1%。随着组串式逆变器的技术成熟,成本逐步下降,未来市场份额将会持续攀升,预计到2026年,中国组串式逆变器市场规模将接近600GW,市场份额将攀升至79%。
组串式逆变器又分为单相组串式逆变器和三相组串式逆变器,主要根据应用场景选择,比如民用选择单相,工业应用选择三相,功率在1.5kW到250kW不等。组串式逆变器是根据逆变器的额定输入电压,来将相应数量的光伏电池板串联成组串,再通过组串式逆变器并入电网。逆变器的DC-DC部分具备最大功率点跟踪(MPPT)功能,确保光伏电池板在各自的最大功率点上运行。
一般来说,组串式逆变器是由两级电源转换组成,采用无变压器或非隔离变压器设计,在DC-DC部分将可变的直流电压转换为固定直流电压,同时通过最大功率点追踪功能从光伏电池板上获得最大电流;另一部分是DC-AC,在这个阶段再将直流电源转换为兼容电网的交流电源。
为什么需要MPPT?由于光伏电池板的输出功率并不是固定的,受到辐照度、温度等外界环境的影响。比如辐照度降低,光伏电池板输出功率降低;温度升高,光伏电池板输出功率也会降低。与此同时,光伏电池板的输出电压和电流,是遵循电流-电压特性曲线和功率-电压曲线的,因此如果需要逆变器尽可能工作在最大输出功率点,就要直流电压运行在相应的电压上。
所以MPPT实际上是为了时刻保证光伏电池板输出功率,利用DC-DC通过实施MPPT算法来动态调整其输入阻抗,以匹配太阳能电池板的输出阻抗,从而让系统始终运行在最大功率点附近。
DC-DC通过集成上述一种或多种MPPT算法,使用MCU等运行MPPT算法,根据实时监测到的电压、电流等参数,自动调节自身的转换比,使太阳能电池板始终处于最佳工作状态,从而最大化能量收集效率。当前的光伏逆变器中DC-DC还会结合更多先进的传感器技术和通信技术来提高MPPT的性能和可靠性。
另外,功率器件作为DC-DC转换器中最核心的部分之一,功率器件关系到DC-DC的转换效率,以及支持的输入电压。在一个光伏逆变器的芯片方案中,还包括栅极驱动器、MCU、电流传感器、无线模块等多种部件。
组串式逆变器方案,功率更大、密度更高
对于光伏系统而言,电能转换效率是由逆变器的功率决定的,目前在组串逆变器中,单个逆变器的功率正在不断提高,光伏系统的功率密度和效率也在伴随逆变器功率提高而提高。
与此同时,为了更高效地管理光伏系统,以及提高光伏发电效率,智能化也成为了逆变器的发展趋势,包括会有更多联网监控、智能调控等功能。
我们可以看到,随着功率密度和转换效率的要求越来越高,多家厂商推出的新逆变器方案中都加入了碳化硅分立器件或是碳化硅功率模块,以替换过去的硅MOSFET和IGBT。
在很多成熟方案中,我们已经可以看到碳化硅二极管在光伏逆变器中被广泛应用。由于在大功率产品中,IGBT在处理大电流时有一定优势,且对开关速度要求不高,成本上具备优势。如果完全版切换碳化硅MOSFET需要对系统重新设计,会带来极高的成本问题。而碳化硅二极管,相比于硅基快恢复二极管FRD而言几乎没有开关损耗,所以采用硅IGBT+碳化硅二极管的方案能有效提升效率,且不需要对系统电路进行太大改动,成本上更具优势。
不过碳化硅依然是未来光伏逆变器的大趋势。比如英飞凌、ST、安森美、瑞萨等,目前都提供了基于硅基MOSFET、IGBT,碳化硅MOSFET、碳化硅模块等多种方案。
比如安森美目前在高电压等级光伏逆变器方案中,主推EliteSiC 1200V MOSFET、第七代沟槽型场截止1200V IGBT、半桥全 SiC 集成功率模块等。同时提供隔离栅极驱动器、接口芯片等产品。
英飞凌针对不同电压等级的光伏阵列,提供CoolSiC MOSFET、IGBT、CoolSiC肖特基二极管、Easy1B/2B系列功率模块、EiceDriver系列栅极驱动芯片、控制MCU等产品。
碳化硅器件在高压场景中相比IGBT更具优势,在光伏逆变器中使用可简化系统拓扑结构,无需多电平转换器,且能够降低系统损耗。同时开关速度更快,使得系统中无源器件尺寸减小,提高了逆变器的功率密度。
组串式逆变器为了实现更大功率,还需要提高母线电压,1500V替代1100V也已经成为趋势,而高压的引入,进一步推动了碳化硅器件在组串逆变器中的应用。
小结:
组串式逆变器的市场占有率越来越高,而需求上对于组串逆变器单机的功率要求也越来越高,从碳化硅二极管的引入开始,碳化硅在组串逆变器中的应用也将会变得越来越普遍。
