提升电力电子效率:功率MOSFET的应用与选择指南
现代电子应用需要高开关频率以实现相应的高效率。功率MOSFET是电力密集型应用中的重要组成部分。它们具有相对较低的门电荷,使其非常适合中高功率的应用场景。这种较低的门电荷减少了驱动电流的要求,从而能够实现高频率和更高的效率。
本文探讨了中功率MOSFET在各种应用中的优势、局限性及选择时的考虑因素。
MOSFET
功率MOSFET在电子应用中的角色
功率MOSFET通常根据其击穿电压进行分类。与高功率和超高功率MOSFET(其击穿电压范围分别为400 - 650 V和>700 V)不同,中功率MOSFET的击穿电压范围为30 V到350 V,并提供低至2.6 mΩ(30 V)的门电荷和导通电阻。因此,许多设计师在其电力系统设计中采用中功率MOSFET。
具有较低击穿电压范围的功率MOSFET支持更高的开关速度。例如,ROHM的第六代功率MOSFET系列。它们通常以n沟道和p沟道版本提供,开关频率可高达100 kHz。将功率MOSFET集成到PCB中对于在较低电压下实现高开关速度和高效率至关重要,与其他半导体器件(如晶闸管和IGBT)相比,能显著减少能量损耗和反向恢复时间。
功率MOSFET的优点和局限性
功率MOSFET为广泛的应用提供了多个优点。这些优点包括:
· 低成本
· 体积小,易于与电力电子集成
· 增强的开关速度
· 在高开关频率下运行(减少能量损耗)
· 简单的门驱动电路
· 由于功率的非负系数而热稳定
· 低导通电阻(有助于限制功率损耗)
· 不需要额外电路进行换流
然而,功率MOSFET的限制在于其阻断能力是非对称的。这使它们能够抵御正向电压冲击,但也使其易受反向电压影响。因此,它们需要额外的二极管来保护反向电压冲击。
工业应用中的功率MOSFET
功率MOSFET通常用于电压要求在350 V阈值范围内的应用。其低导通电阻特性对大多数应用特别有吸引力。它们减少了功率损耗,确保降低成本、体积和所需的冷却,从而全面提升电子电力系统的性能。一些利用功率MOSFET的工业应用包括负载开关、DC/DC转换器、电源和低压电机控制。
选择功率MOSFET时需考虑的因素
以下是选择用于高功率应用的功率MOSFET时需要考虑的重要因素:
· 通道类型
· 最大漏源电压
· 漏源电阻
· 封装/外壳
· 门电压阈值
· 最大直流漏电流
· 门电荷
通道类型
指的是构成器件的硅的性质。n沟道功率MOSFET在门对源施加正电压时开启,而p沟道功率MOSFET在门源电压为负时开启。了解器件在系统中的位置可以帮助设计师决定哪种类型更为合适。
最大漏源电压
该额定值是在考虑器件在关闭时能阻挡施加电压的能力后分配的。大多数设计师遵循的一般指导原则是选择其电压额定值是预期施加在漏极上的电压的两倍。这是因为在MOSFET集成的电气系统中,输入电压上常见短暂的电压尖峰。
漏源电阻
这一关键参数影响半导体设备在导电时产生的热量。设计师需要在选择适合其应用的理想功率MOSFET之前,考虑在特定源击穿电压(VGS)和工作温度下的相应RDS(on)值。
封装/外壳
MOSFET的封装/外壳必须根据设计的热和机械要求进行选择。此外,板空间和物理布局使设计师偏好某些器件,因为这会影响它们在高电流或功率耗散设计中的热性能。
栅极电压阈值
该阈值决定功率MOSFET解决方案开始导电的电压。因此,较低的门电压阈值使MOSFET更快地开启以完全导电。通过考虑控制系统MCU和门驱动器的输出电压,设计师可以选择最适合其应用的功率MOSFET。
最大直流漏电流
这是器件在特定工作温度下能够承受的最大电流。通过参考数据表中的安全工作区曲线,系统设计师可以确定其功率MOSFET应用所需的电流。
栅极电荷
将器件完全开启所需的电荷量称为门电荷(Qg)。低功率MOSFET的Qg值较低,这导致其在开关操作中具有更高的效率。
