【收藏篇】这些模组超小超薄又专一:Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ
今天给大家推荐的是我最近在用的超小超薄的合宙4G模组——Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ。
三者区别只是支持的运营商不同,除此之外软硬件上都可以完全兼容,根据客户所需灵活选择不同运营商版本即可。
写这篇文档的目的是什么呢?
从用户实际使用的角度,解答大家对超小超薄系列最关心的一些问题;
本篇文档内容不深入探究技术细节,更多从选型、应用等非技术维度展开;
阅读本篇文档之前,建议先详细阅读一遍合宙产品选型手册。
最新合宙产品选型手册下载:
https://docs.openluat.com/product/
一、核心信息描述
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列主打卖点是超小超薄:
封装大小仅为10mm×13mm×1.7mm;
不仅小,而且薄,尤其适合尺寸受限的产品以及对模组大小要求极致的场景。
模组
运营商支持:
因为设计取向为尺寸超小,所以无法在硬件上同时支持移动、电信和联通,三大运营商分三个不同的版本。
Air700ECQ:移动版本;
Air700EAQ:电信版本;
Air700EMQ:联通版本。
软件开发:
软件上仅支持传统的AT指令。
网络协议:
支持丰富的网络协议,比如TCP/UDP、TCP-SSL/TCP-TLS、MQTT、HTTP、WEBSOCKET、NTP等。
语音支持:
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列不支持TTS语音播放,也不支持VoLTE语音通话。
需要支持这两个功能的应用,推荐选择合宙Air724UG。
功耗表现:
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列功耗表现在合宙现有模组中排名中等,低功耗模式下0.5mA;低功耗表现最好的模组型号是合宙Air780EPS。
二、实网功耗数据
4G-Cat.1模组支持三种功耗模式:常规模式、低功耗模式、PSM+模式,可按实际开发需求选择。
最新资料详见:
模组模组
▼ 功耗测试环境 ▼
Air700ECQ移动网络,Air700EAQ电信网络,Air700EMQ联通网络;供电电压3.8V,频段B3,RSRP值-88附近,DRX 2.56秒,心跳间隔5分钟,心跳数据100Byte,TCP协议,合宙服务器,回环测试;
同等环境下,低功耗模式,DRX 1.28秒时,平均电流0.9mA,DRX 0.64秒时,平均电流1mA;
同等环境下,常规模式,DRX 1.28秒时,平均电流7.2mA,DRX 0.64秒时,平均电流7.6mA;
DRX,Discontinuous Reception,非连续接收,可简单理解为模块与基站之间保持心跳的间隔,一般为0.64秒/1.28秒/2.56秒,需要注意的是,DRX由基站根据网络实际情况而定,模组无法自行控制;
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列功耗表现在合宙现有模组中排名中等,低功耗模式下平均电流0.5mA;低功耗表现最好的模组型号是合宙Air780EPS,请根据需要灵活选择。
三、AT指令开发
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列模组
AT指令核心功能一览:
模组
AT管脚图及管脚功能说明:
模组
模组模组模组
四、常见咨询问题
01. 支持C-SDK开发吗?
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列模组只支持AT指令开发方式;不支持C-SDK开发,也不支持LuatOS开发方式。
02. 支持FOTA功能吗?
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列模组支持FOTA功能,可通过合宙IoT平台(iot.openluat.com)进行FOTA升级。
03. 支持数据透传吗?
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列模组支持数据透传功能,可以通过AT指令进行控制。
04. 与Air780EQ有什么关系?
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列模组与Air780EQ有三点不同:
1)封装不同:
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ更小,1013封装;
Air780EQ稍大,1618封装。
2)管脚不同:
Air780EQ因为封装较大,管脚也较多。
Air780EQ_AT管脚图
模组
3)支持的运营商不同:
Air780EQ支持国内三大运营商;Air700ECQ支持移动,Air700EAQ支持电信,Air700EMQ支持联通。
就AT指令所支持的功能来讲:
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列模组和Air780EQ完全相同。
05. 可以支持海外市场吗?
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ系列模组,不支持海外市场。
Air700ECQ支持中国移动运营商:
FDD:B3/8;
TDD:B34/38/39/40/41;
Air700EAQ支持中国电信运营商:
FDD:B1/3/5;
Air700EMQ支持中国联通运营商:
FDD:B1/3/8;
如果需要面向海外市场,推荐选择:
合宙海外通信模组
Air780EEN/Air780EEU/Air780EEJ系列
