30V N通道功率MOSFET SMN3003ALU产品概述
30V N-通道功率MOSFET-SMN3003ALU
产品概述
随着全球对环境保护和可持续发展的重视,电动交通工具喷涌而出,应运而生;研究和开发高性能、高安全性的动力电池管理系统成为整个车产业发展的重要课题。
通过BMS的智能管理,可以优化电池的充放电过程,提高能源的利用率。
MOSFET在BMS中的安全保护,主要包括过电流保护、过充电保护、过放电保护、过温保护。
在过流保护(短路保护可以认为是非常大的电流保护)过程中,由于整个环路的内阻比较小(100mR 左右),所以短路电流会非常大,几百安培甚至几千安培。因此需要我们在极短的时间(1ms以内甚至更短)内关闭放电 MOS 管,电流会经历从大瞬间变小,乃至为零的过程,这里就产生了极大的di/dt,对MOSFET的抗冲击能力就形成了严峻的考验。 针对这些考验,SiNESEMI专门对MOSFET的SOA、UIS、di/dt、RthJC等参数进行了优化,以最符合BMS这个应用的技术需求。
SMN3003ALU主要应用在电动工具/清洁工具/园林工具领域,典型应用:电机控制、锂电池保护等
bms
锂电池保护 BMS ,典型应用:电池充放电管理等
bms
(详细介绍见规格书)
芯片基本性能
特性:
低导通电阻
优异的FoM(性能指标)
100% UIS和Rg测试通过
bms
机械数据:
绿色模塑化合物
潮湿敏感性:根据J-STD-020标准,等级为3级
高性能应用的电源管理
典型应用
电动工具
清洁工具
园林工具
锂电池保护BMS领域
典型应用:
电机控制、锂电池保护、电池充放电管理等
