QFN封装桥连现象分析与改进建议
一、桥连现象概述
QFN封装中的桥连现象,尤其在双排QFN的内排焊点间较为常见,而单排QFN则相对较少出现。桥连是由于焊料被挤压到非润湿面而形成的,这通常会导致电气短路,严重影响电路的性能和可靠性。如图下图所示。
qfn
二、产生原因
焊料挤压:QFN封装底部有一个大面积的热沉焊盘,它决定了焊缝的高度。热沉焊盘上的焊膏通常不是印刷成一个整体图形,而是采用窗格式或条纹式,以排气并控制焊缝中的空洞。然而,这种设计减小了焊膏的覆盖面积,减少了焊膏的总量。在QFN再流塌落时,引脚焊料会向外挤压,容易引发桥连。
QFN变形:QFN封装的变形也是导致桥连的原因之一。当QFN内外排焊点的高度相差较大时(有时相差十多微米),焊料在再流过程中更容易受到挤压和流动,从而增加桥连的风险。
空洞率与桥连的对应关系:通常,桥连与信号焊盘的空洞率有对应关系。桥连率高时,往往空洞也会更多。这进一步证明了焊料挤压和排气不良是导致桥连的主要原因。
三、改进建议
针对QFN封装桥连现象的产生原因,我们可以从以下几个方面进行改进:
减少内圈焊膏印刷量:理论上,应根据热沉焊盘的焊盘覆盖率设计同等量的漏印面积。考虑到QFN本身焊盘比较小、印刷难度大,通常可以通过缩减内圈焊盘开口的尺寸来减少焊膏量。这样可以降低焊料在再流过程中的挤压程度,减少桥连的风险。双排 QFN 防桥连设计建议如下图所示
qfn
提供容锡空间:通过焊盘间去阻焊设计、宽焊盘窄开口工艺设计以及热沉焊盘阻焊定义等方法,为焊料提供更多的容锡空间。这有助于减少焊料在再流过程中的挤压和流动,从而降低桥连的风险。然而,需要注意的是,对于小焊盘而言,过度增加容锡空间可能会导致应力集中问题,因此需要谨慎设计。
综上所述,QFN封装桥连现象的产生原因主要包括焊料挤压、QFN变形以及空洞率与桥连的对应关系。针对这些问题,我们可以从减少内圈焊膏印刷量和提供容锡空间两个方面进行改进。通过合理的工艺设计和优化,我们可以有效降低QFN封装桥连的风险,提高电路的性能和可靠性。
