焊接太难搞?LCC邮票孔封装的Air780EX帮你搞定!
有朋友留言:这封装焊接太难搞了,今天一起来聊聊——LCC邮票孔封装的Air780EX模组,需要手焊的项目更为方便。
写这篇文档的目的是什么呢?
从用户实际使用的角度,解答大家对Air780EX最关心的一些问题;
本篇文档内容不深入探究技术细节,更多从选型、应用等非技术维度展开;
阅读本篇文档之前,建议先详细阅读一遍合宙产品选型手册。
最新产品选型手册下载:
https://docs.openluat.com/product/
一、Air780EX核心信息描述
焊接
运营商支持:
Air780EX是一款面向国内的全网通模组,支持移动、电信、联通三大运营商。
封装尺寸:
LCC邮票孔封装,行业经典1618通用尺寸,可灵活应用于终端设备。
仅比Air700E系列相对大一些:
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ;
与Air780E系列模组大小相同:
Air780E/Air780ER/Air780EP/Air780EPS…
软件开发:
Air780EX软件上既支持传统的AT指令,也支持基于Lua脚本开发的嵌入操作系统LuatOS。
网络协议:
支持丰富的网络协议,比如TCP/UDP、TCP-SSL/TCP-TLS、MQTT、HTTP、WEBSOCKET、NTP等。
语音支持:
Air780EX不支持TTS语音播放,也不支持VoLTE语音通话。需要支持这两个功能的应用,推荐选择Air724UG。
功耗表现:
Air780EX功耗表现在现有模组中排名中等,低功耗模式下低于0.5mA,低功耗表现最好的模组型号是Air780EPS。
二、Air780EX实网功耗数据
4G-Cat.1模组支持三种功耗模式:常规模式、低功耗模式、PSM+模式,可按实际开发需求选择。
最新资料详见:
焊接焊接
▼ 功耗测试环境 ▼
Air780EX,供电电压3.8V,移动网络,频段B3,RSRP值-88附近,DRX 2.56秒,心跳间隔5分钟,心跳数据100Byte,TCP协议,服务器,回环测试;
Air780EX,同等环境下,低功耗模式,DRX 1.28秒时,平均电流0.6mA,DRX 0.64秒时,平均电流0.95mA;
Air780EX,同等环境下,常规模式,DRX 1.28秒时,平均电流4.8mA,DRX 0.64秒时,平均电流4.9mA;
DRX,Discontinuous Reception,非连续接收,可简单理解为模块与基站之间保持心跳的间隔,一般为0.64秒/1.28秒/2.56秒,需要注意的是,DRX由基站根据网络实际情况而定,模组无法自行控制;
三、Air780EX之AT指令
Air780EX模组AT指令核心功能一览:
焊接
Air780EX模组用作AT开发时的管脚图及管脚功能说明:
焊接
焊接焊接焊接
四、Air780EX之LuatOS
注:最近在针对技术文档做新一轮的梳理,LuatOS功能库持续开发和解锁中。
焊接焊接焊接
Air780EX模组用作LuatOS开发时的管脚图及管脚功能说明:
焊接
焊接焊接焊接焊接
五、Air780EX常见咨询问题
01. 支持C-SDK开发吗?
Air780EX不支持C-SDK开发,推荐您使用LuatOS开发方式。
LuatOS基于Lua脚本语言开发,Demo功能库齐全,文档丰富,用户只需定义好业务逻辑便可快速开发;LuatOS专用调试工具LuaTools,具备项目代码维护、软件下载、查看运行Trace、快速定位问题等功能。
02. 支持FOTA功能吗?
Air780EX模组支持FOTA功能,可以通过IoT平台(iot.openluat.com)进行FOTA升级。
03. 支持数据透传吗?
无论AT指令,还是LuatOS,Air780EX都可以方便的实现数据透传功能;如果您想更快速的实现设备上网功能,可以使用的DTU模组或整机。
详见DTU管理平台:
https://dtu.openluat.com/
04. 与Air780E有什么关系?
Air780EX与Air780E封装尺寸完全相同;Air780EX是LCC邮票孔封装,相对Air780E的LGA封装,更方便手动焊接。
Air780EX与Air780E软件完全通用,但由于Air780EX只有外围一圈硬件管脚,所以Air780EX的硬件管脚相对Air780E较少,且在管脚排列布局上稍有不同,产品设计时请注意这一点。
05. 可以支持海外市场吗?
Air780EX支持中国移动、电信、联通三大运营商:
FDD:B1/3/5/8;
TDD:B34/38/39/40/41;
如果需要面向海外市场,推荐选择:
海外通信模组
Air780EEN/Air780EEU/Air780EEJ系列
