青铜剑技术推出全新碳化硅驱动核
近年来,随着碳化硅技术的不断成熟,行业对碳化硅功率器件的应用需求正日益趋向多样化、集成化及轻量化。碳化硅功率器件具有极低的门极电荷与导通阻抗、极高的开关速率以及高耐温等优良特性,使其能够高频率地运行。因而采用碳化硅功率器件,有助于整机端降低功率损耗、提高功率密度以及提升转换效率等。
针对碳化硅功率器件的市场需求,青铜剑技术基于光耦隔离驱动方案,设计了一款双通道、紧凑型驱动核2CD0205T12-ABC,可应用于空间有限、中低压和高可靠性领域。
该款碳化硅MOSFET驱动核,因其紧凑、布局灵活与走线友好的特点,能简化客户的外围电路设计,便于客户快速迭代开发、生产、安装及使用。
典型应用领域
储能变流器
产品特点
双通道碳化硅MOSFET驱动核
功率器件最高电压支持1200V
单通道驱动功率2W,峰值电流±5A
适配TO-247封装碳化硅单管
设计紧凑,尺寸为29mm*35mm*11mm(外壳:33.4mm*39.4mm*14mm)
2.0mm排针接口输入/输出
绝缘电压高达5000V
集成隔离DC/DC电源
集成副边电源欠压保护
集成米勒钳位
集成VDS短路保护
集成软关断
集成PWM互锁功能
原理框图
功率器件
典型外围接线图
功率器件
产品尺寸图
功率器件
关键参数
功率器件
多种门极电压配置型号
功率器件
短路保护及软关断功能
本驱动核集成的软关断功能,可有效抑制碳化硅MOSFET在发生短路时产生的尖峰电压。2CD0205T12-ABC驱动核内部集成VDSDT检测和软关断功能,当检测到模块进入退保和时,驱动核输出的门极信号在2us内的响应时间后,进入软关断阶段,降低由于过高的短路电流所带来的关断尖峰电压。
功率器件
高压短路波形
功率器件
双脉冲测试数据
该驱动核搭配测试底板2AB0205T12-QTJ,匹配B1M032120HC_BASIC单管碳化硅MOSFET测试数据。
功率器件
青铜剑技术专注于功率器件驱动器、驱动IC、测试设备的研发、生产、销售和服务,产品广泛应用于新能源、电动汽车、智能电网、轨道交通、工业控制等领域。
