led不同封装方法造成的影响
制造/封装
499人已加入
现在LED的采购询价时一般都会问光源用的是什么芯片,熟悉一些的还会问一下光源的芯片大小,然后再根据相同的芯片相同的外壳及工厂承诺的质保时间等相在要至少来比较价格,但是相同的芯片不同的封装,这芯片封装出来的成品的品质也会有天壤之别。
下面就说一下具体有哪些区别:
1、芯片辐射功率等级的区别:
以厦门三安的芯片为例,S-23BBMUP-C*******,芯片尺寸为23X10mil,这个芯有4个辐射功率等级(@20mA),辐射功率越高,做出的灯珠越亮。
D24 辐射功率 26-28mW
D25 辐射功率 28-30mW
D26 辐射功率 30-33mW
D27 辐射功率 33-36mW
D24与D27的辐射功率相差8mW,也就是说,相同尺寸的芯片,做出的灯珠亮度不同,相差很多,需要了解芯片的辐射功率等级。
其实目前市面上的芯片都是分等级的,古镇很多封装厂的光源都明确分有A品、B品等。不同的品次就是不同的价格,当然很多不熟的也有可能拿了B品的产品付A品的价格。
2、灯珠支架材料的区别:
目前市场上有铝支架、黄铜支架、紫铜支架等,铝支架最便宜,紫铜支架最贵,价格相差十几倍。即便是紫铜支架,镀银的价格也有高低之分,市场一般称为好支架的,大部分是黄铜镀银做的。
铝支架跟铜支架的区别很容易区分(拿到手里面一掂,轻的就是铝的),另外现在有些工厂不用铝的也有用铁支架的,当然不管用什么支架,拿一颗灯珠来作破坏试验就见分晓,有多少采购会作到这些呢,特别是一些成品采购,连灯珠是什么样子都没有看到,只看到成品。
其实我想很多厂家的业务遇到这种情况也很郁闷,看似相同的产品,但是原材料价格却相差很大,而客户又觉得人家相同的产品价格比你低,质保又是一样的(质保两年,一种情况是两年内不出问题,或是出的问题可以突略不计,另外一种情况是经常有坏的产品,但是也承认质保,这应该是选稍贵点的不出问题的还是经常出问题的,返修质保呢?)。
3、芯片尺寸的区别:
通常所报的芯片尺寸是以mil,如果没有高倍测量显微镜,一般是很难区分的,芯片越大越亮,我们可以通过计算芯片面积来比较芯片大小,如23X10,芯片的面积是230平方mil,用芯片面积区别芯片大小才是个好方法。
比如晶元 35(就是35*35MIL),现在晶元在推32*32的芯片,古镇市场相对来说要乱一些,很多封装厂前两年说晶元38的没有了,但是有封装厂现在都还在卖晶元38;今年晶元35的停产推32这些尺寸,但是仍然有很多封装厂仍在卖35的(也个情况也许是作的库存),但是我们也有发现有人忽悠一些新手,拿迪源的忽悠是晶源的;我们在芯片厂停的芯片换新尺寸一般都会跟着芯片厂走,因为继续用原来的会面临缺货,另外就是库存的货品必竞没那么放心。
4、焊线材料的区别:
芯片与支架是用金线焊接方法完成电极连通,目前市场上有合金线、纯金线两种,纯金线最好,金线按照粗细又分0.7、0.9、1.0、1.2等,金线越粗,热组越低,寿命越长,所有要问清金线的材质和直径。
这里的价格相差很大,而古镇很多销LED光源的其实不是厂家,而是拿厂家的货来卖 ,他可以拿几家封装厂的来卖,这里就有猫腻,古镇很多人拿光源是不测试的,有些人喜欢压价,比如晶元他说8毛一颗,你说7毛5行不行,他说看量吧,最后可能你拿很少也给你7毛5,但是这个里面的是合金线还是金线就值得怀疑了(当然古 镇己经形成了这种习惯),他们这样销售基本没有人去找麻烦,因为也没有人管这个。
注明一下:合金线跟金线比合金线在工作时更容易断掉,也就是更容易死灯,足够粗的纯金线能承受60000个小时,而合金线可能30000个小时不到,加上其它的封装因素,电源因素,外壳散热因素及使用的环境因素,成品灯的寿命就更短。
5、荧光粉的区别:
白光灯珠是用蓝光芯片加**荧光粉做成的,荧光粉主要分铝酸盐和硅酸盐,铝酸盐性能优于硅酸盐,铝酸盐最为代表的是YAG,YAG性能稳定,光衰低,硅酸盐自身的化学稳定性较差,但亮度比YAG高,想做性能稳定的产品,可不要被所谓的高亮度忽悠了,这可是个大问题。
荧光粉的质量直接决定的光源的光色的纯度跟持久度,有些光源为什么用一段时间会变颜色就是跟封装技术跟材质不过关造成的
6、胶水的区别:
荧光粉是要和胶水搅拌后在点在芯片上的,胶水的好坏影响到光衰和色漂移,差的胶水时间长会黄化,光衰加大,好的胶水是果冻胶。
有些封装厂封装的产品胶水封到灯珠透镜上了,而装户外产品的透镜支架时怎么也装不到位,前两年这种情况时有发生,现在这种情况都比较少,但是还是有。
7、分色、分压与分光的规格:
分色:就是色温分档,如3200K-3350K为一档,正规的封装厂会提供色温的BIN码,色温分档越小越好,色温分档小,做出的光源光的颜色一致性好。
分压:就是芯片的电压分档,如3.0V-3.15V,对于光源是串并联的连接方式,电压分档控制在0.15V以内,这样光源的电流分布均匀,有利于提高光源的寿命。
分光:就是灯珠亮度分档,有流明分档或者光强度分档,对于用于照明光源,最好采用流明分档。建议采购LED,还是以光效为依据,高光效的产品,才会节能,寿命长。
有些封装厂为了节约时间,色温分档范围大,电压范围大,亮度范围大,如果作一条白光洗墙灯,打出的光都不一致?这种情况古镇的人可能很多都遇到过,特别是前几年。
