时源芯微——屏蔽体泄漏检查与修复流程
仔细检查屏蔽体的各个部分,包括连接处、开口、通风孔等,以确定是否存在物理间隙或孔洞。
记录所有发现的间隙或孔洞的位置和大小。
若存在缝隙,首先检查是否有衬垫(导电材料)用于填充。
若已有衬垫:
检查衬垫的完整性,确保没有破损或脱落。
检查衬垫的导电性能,确保其与屏蔽体材质一致,且能够有效抑制电磁泄漏。
若衬垫质量不符合要求,更换为合适的衬垫。
若无衬垫:
设计并安装合适的衬垫来填充缝隙。
确保衬垫与屏蔽体紧密贴合,无松动或脱落。
在安装衬垫并密封缝隙后,使用适当的测试设备(如频谱分析仪)检查屏蔽体的电磁泄漏情况。
若仍有泄漏,分析原因,可能是衬垫质量不佳、安装不当或屏蔽体内部结构问题。
根据分析结果,采取进一步的修复措施,如更换衬垫、调整安装位置或改进屏蔽体内部结构。
若存在孔洞,将屏蔽体置于磁场或电场中,检查辐射源是否在孔洞附近。
若辐射源在孔洞附近:
重新设计屏蔽体结构,使辐射源与孔洞远离。
必要时,增加额外的屏蔽层或采用其他屏蔽措施。
若辐射源不在孔洞附近:
缩小孔洞尺寸,以减少电磁泄漏的可能性。
使用截止波导等技术手段来进一步抑制电磁泄漏。
在采取所有修复措施后,进行全面的测试与验证,确保屏蔽体的电磁泄漏水平符合相关标准和要求。
记录测试结果,并保存相关数据和文档以供未来参考。
在整个流程中,务必确保测试环境的准确性和一致性,以避免测试误差对结果的影响。
选择衬垫和截止波导等材料时,应充分考虑其导电性能、弹性、耐久性等因素,以确保其能够有效抑制电磁泄漏。
在设计和安装衬垫时,应注意保持其与屏蔽体的紧密贴合和良好密封,避免引入新的泄漏点。
在重新设计屏蔽体结构时,应充分考虑电磁兼容性和结构强度等因素,以确保屏蔽体的整体性能和可靠性。
时源芯微专业EMC整改与设计服务。
