Suunto X9手表使用手册(用户说明书)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1666 | 2010-01-19
王丽
分享资料个
2.6.1 如何设置心率监测的目标范围
设置HRM心率监测器模式的最高和最低限制:
1. 按住【选择】[Select]按钮2秒钟。
. 区域1显示“LI”字样(LI=限制)。
. 区域2显示“OFF关闭”字样。
2. 按【+】或【-】按钮在开和关之间切换。选择“On开”启动心率限制报警声。
3. 按【选择】[Select]按钮移到下一个设置(设置最高限制)(图3)。
. 区域2闪动最高限制,默认值为240。
. 区域3显示最低限制。
4. 按【+】按钮增加数值,或按【-】按钮降低数值。
5. 在期望的数值上按【选择】[Select]按钮,确认最高限制值,然后移到下一设置(设置
最低限制)(图3)。
. 区域2显示新的最高限制设置。
. 区域3闪动最低限制,默认值为20。
6. 按【+】按钮增加最低限制值,或按【-】按钮降低数值。
7. 在期望的数值上按【模式】[Mode]按钮,确认最高和最低限制值,然后退出。
HRM心率监测器目标心率范围设置完成。
限制“On打开”意味着当超出了所选的最高或最低限制时,腕上电脑将发出报警声。限制
“Off关闭”表示腕上电脑不会给用户报警,但是限制值会被用来计算在目标心率范围之内、
之上和之下所花的时间。
外圈将以图形显示用户所达到的心率等级,与心率限制的关系。外圈将把限制设置从12
点开始按顺时针换算。例如,如果最高限制设为140次/分钟,最低限制为130次/分钟,那
么外圈一圈相当于10次/分钟。
评论(0)
发评论
下载排行榜
