浅谈瑞盟科技·MS2576/2576T/2576S——四通道差动线路驱动器
产品简述
  MS2576/MS2576T/MS2576S是一款低功耗的四通道差动线
路驱动芯片,用于平衡或非平衡的数字数据传输。可以满足
ANSI TIA/EIA-422-B和ITU(原CCITT)建议V.11的要求。三态输
出可提供用于驱动双绞线或平行双线传输线路等平衡线路的
高电流,并在断电情况下处于高阻抗状态。四个驱动器均具
有使能功能,该功能提供了两种可选输入:高电平有效使能
和低电平有效使能(G,GN)输入。
  MS2576采用SOP16封装,MS2576T采用TSSOP16封装,
MS2576S采用SSOP16封装。
封装
封装
封装
主要特点
⚫ 符合或超出了ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B 和ITU 建
   议V.10 与V.11 的要求
⚫ 低功耗
⚫ 互补输出
⚫ 电源电压:2.5V-5.5V
⚫ 关断时三态输出
⚫ 输出失效防护电路
⚫ SOP16、TSSOP16、SSOP16 封装
应用
◼ 可靠性汽车应用
◼ 工厂自动化
◼ 电机编码器
◼ 交流和伺服电机驱动器
产品规格分类
封装
管脚图
封装
管脚说明
封装
内部框图
封装
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
封装
推荐工作条件
封装
电气参数(VCC=5V)
封装
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
电气参数(VCC=3.3V)
封装
测试电路
  测试电路如图 1,其中 CL包括了探针和插座的寄生电容;输入信号由波形发生器提供,且输入信
号应当满足:PRR≤1MHz,ZO≈50Ω,tr≤15ns,tf≤6ns;每个使能端都是单独测试的。
封装
  测试传输延时时间和输出斜交时间,需要断开 S1 和 S2,对应的测试波形如图 2。
封装
  测试启动时间和关断时间,注意 S1 和 S2 状态有所不同,请参考上方的表格和图 3 分别调整开关
状态并测试。其中,波形 1 表示该驱动器在输入端和使能端信号的共同作用下,输出保持低电平状
态,除非使能端控制驱动器进入高阻态。波形 2 表示该驱动器在输入端和使能端信号的共同作用下,
输出保持高电平状态,除非使能端控制驱动器进入高阻态。
封装
典型应用图
下图展示了一种用于伺服系统的译码电路。
封装
注意:
  1. 电路需要 5V 电源,RS422 总线的工作频率为 10MHz 或更低,保证发送器和接收器对应的管脚
连接正确。
  2. 将芯片尽可能放置在靠近接口的位置上,这样可以减少连线电阻以降低总线的信号反射。如果
驱动器处于高阻态,可以在 A-B 端口增加额外的大约为 200mV 的偏置电压,提供失效安全防护。
封装外形图
SOP16
封装
封装
封装
——爱研究芯片的小王
