美光科技推出业界首款PCIe 5.0 60TB数据中心SSD
美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布已开始与客户进行6550 ION NVMe SSD的认证。美光6550 ION SSD是全球速率领先的60TB数据中心SSD,也是业界首款E3.S及PCIe 5.0的60TB SSD1。该产品延续6500 ION SSD获奖的成功经验,提供业界领先的性能、能效、耐用性、安全性以及机架密度,适用于超大规模数据中心。6550 ION SSD在处理大容量NVMe工作负载方面表现出众,如网络AI数据湖、数据摄入、数据准备与检查、文件与对象存储、公有云存储,以及分析型数据库和内容分发。
“美光6550 ION SSD在功耗仅为20瓦的情况下,实现了12GB/s的传输效率,为数据中心的性能和能效树立了新的标杆。作为首款采用E3.S外形规格的60TB容量SSD,美光6550 ION SSD的能效比同类产品高出多达20%,以满足AI工作负载对大容量和低功耗的迫切需求。”
美光副总裁暨数据中心存储业务部门总经理
—— Alvaro Toledo
提供卓越的性能和能效
美光6550 ION是业界首款PCIe 5.0 60TB数据中心SSD,读写带宽优于同类竞品。1同时,该产品也是业界首款支持OCP 2.5的60TB SSD,因采取主动状态电源管理(ASPM),相较于L0状态的5瓦用电量,硬盘在L1闲置模式下用电量仅需4瓦,闲置时的节能效率高达20%。美光6550 ION搭载的G8 NAND技术可带来额外的功耗优势,该技术较市场上其他60TB SSD竞品的NAND技术领先一至三代2,仅需20瓦即可达到其标注的性能。与竞品60TB SSD相比,美光6550 ION SSD的领先之处包括:
● 顺序读取速率提高 179%,每瓦读取带宽提升 179%3
● 顺序写入速率提高 150%,每瓦读取宽带提升 213%3
● 随机读取速率提高 80%,每瓦读取IOPS提高 99%3
在关键AI训练工作负载方面,6550 ION SSD较其他60TB SSD产品具备显著优势:
●NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage(GDS)性能提升147%,能效提升104%4
● 深度学习IO Unet3D测试的4KB传输性能提升30%,能效提高20%5
● AI模型检查点完成时间缩短151%,而竞品能耗高达209%6
尽管容量高达61.44TB,美光6550 ION SSD仍可在3.4小时内完全写入,相比竞品所需时间缩短高达150%7。这使得硬盘重建和AI训练集准备的速率更快,进而缩短部署时间、提高GPU利用率,并增强大容量NVMe SSD的存储韧性。
缩小体积,提升数据中心效率
美光6550 ION SSD支持U.2、E1.S和E3.S三种外形规格,作为全球首款E3.S 60TB SSD,美光6550 ION SSD具备市场领先的密度,可减少机架储存需求高达67%8。该产品具备业界领先的空间使用效率,每机架单位(U)9可存储超过1.2PB的数据。通过采用配备20个E3.S SSD的1U高密度服务器,运营商可在单一机架内实现44.2PB的总存储容量10。市场中常见的2U服务器可容纳最多24个U.2 SSD,每机架仅提供26.5PB的存储容量,而美光的解决方案将密度提高了67%。此外,与122.88TB U.2 SSD相比,美光6550 61.44TB E3.S SSD的每TB性能提升高达3.3倍11,使得服务器能够缩小体积并得到大幅整合,从而优化数据中心的空间和效率。
提升硬盘耐用性及安全性
美光6550 ION SSD在60TB SSD中提供业界领先的耐用性,以1.0随机每日整盘写入耐用性(RDWPD)计算,随机写入达16KB,耐用性较市场上同类60TB SSD高出42%。1此外,美光6550 ION SSD具备业界领先的安全功能组合,包括SPDM 1.2认证和SHA-512等。美光6550 ION SSD在多个制造基地同时生产,以确保供应链韧性,并采用垂直集成架构,融合美光自产的DRAM、NAND、控制器和固件。
行业引语
“美光6550 ION SSD的推出,标志着数据密集型和新兴AI应用领域的突破性进展。这一存储技术的创新为我们提供了更高密度且节能的解决方案,助力客户基础设施实力的提升。AMD非常期待能与美光合作,通过最新的第五代Gen AMD EPYC处理器平台推动生态系统的发展。”
AMD数据中心生态系统和解决方案企业副总裁
—— Raghu Nambiar
“VAST Data Platform作为统一数据平台,在单一软件解决方案内集成储存、数据库及计算功能,为客户提供推动先进计算和AI转型所需的能力。将VAST数据平台软件与美光6550 ION SSD相结合,将为客户带来高容量、高性能与高能效,满足现代AI工作负载的严苛要求。”
VAST Data产品部门主管
——Tomer Hagay
“WEKA客户在现有WEKA数据平台和美光6500 ION SSD的部署中已取得卓越成果。我们预计新推出的美光6550 ION SSD能凭借更高的性能密度与能效,为企业在AI环境下创造更多价值。美光6550 ION SSD凭借61.44TB的大容量,可助力我们的客户在无需妥协性能的前提下,部署高机架密度的AI基础设施解决方案。”
WEKA首席产品官
——Nilesh Patel
美光6550 ION SSD现已在全球范围内出样。同时,它也是美光业界领先的数据中心SSD存储产品组合的一部分。
1与竞品相比,美光6550 ION SSD容量高达61.44TB。对比基于6550 ION SSD发布时从公开渠道获得的竞品信息,美光6550 ION SSD及某竞品SSD最大功耗为20瓦,而其他竞品SSD最大功耗则为25瓦,因此可归纳出6550 ION SSD最大功耗较竞品降低了20%。
2依据6550 ION SSD发布时从公开渠道获得的竞品信息,如脚注1所述,参与对比的61.44TB SSD基于业界第七代或更早期NAND闪存技术。
3基于该新闻稿发布时的公开信息,顺序读写性能依据128KB传输大小与128队列深度测得,竞品每瓦读写带宽根据公布的最大功耗值下的顺序带宽评级计算得出,随机读写性能则基于4KB传输尺寸得出。
4由美光工程团队进行测试,美光6550 ION SSD功耗上限为20瓦,竞品功耗上限为25瓦,使用4KB传输尺寸及256 GDSIO时,测得性能提升147%。能效基于实测性能与SSD功耗数据。
5由美光工程团队进行测试,美光6550 ION SSD功耗上限为20瓦,Solidigm D5-P5336功耗上限为25瓦。测试依据Unet3D基准,结合三项H100模拟加速器,针对4KB传输尺寸条件下的SSD性能与能效进行测量,并记录相应的SSD耗电量。
6由美光工程团队进行测试,美光6550 ION SSD功耗上限为20瓦,Solidigm D5-P5336功耗上限为25瓦。DLIO检查点工作负载基于Llama3 405B参数LLM模型仿真的8 GPU服务器,检查数据尺寸为415GB。
7基于该新闻稿发布时的公开信息,以100%的128KB顺序写入性能为基准进行计算。
8系统比较使用1U的20插槽SSD E3.S服务器,对比2U的24插槽U.2服务器。截至该新闻稿发布时,尚无竞品推出E3.S外形规格的61.44TB容量SSD。
9使用美光61.44TB E3.S硬盘,同时每机架单位配置20个SSD。
10假设有36个机架单位可用于部署服务器/存储系统,用于计算机架的储存容量。
11依据Anand Tech网站信息,并假定其他122.88TB SSD具备相似性能。
