上海贝岭BL15102双向电平转换器简介
一、引言
随着电子设备向着高性能、低功耗、智能化的方向发展,设计中往往会涉及到多种不同电压等级的功能模块。这些模块之间常常需要互相通信,而直接连接不同电压等级的设备可能会导致通信失败甚至损坏设备。为了确保这些设备之间能够正常通信,在设计时需要接入电平转换芯片,它能够将数字信号从一个电压域切换到另一个电压域,确保数据能够在不同电压等级的设备之间可靠传输。例如,如果系统中微控制器使用3.3V逻辑电平,但需要与一个使用5V逻辑电平的传感器进行通信,这时就需要使用电平转换芯片来确保它们之间的正常通信。
二、产品概述
BL15102是一款适用于开漏和推挽应用的2路双向电平转换器,芯片采用两个独立的可配置电源轨,A端口和B端口分别跟踪VCCA电源和VCCB电源,A端口的电源电压范围为1.65V至5.5V,B端口的电源电压范围为2.3V至5.5V。BL15102可以提供不同电压节点(包括1.8V、2.5V、3.3V和5V)之间的双向电平转换功能。当芯片输出使能引脚OE为低电平时,所有IO端口为高阻态,从而显著降低了静态功耗。
BL15102无需方向控制信号,可以自动识别信号的传输方向。芯片集成边沿速率加速器(one-shot),以此来提升转换速率,开漏应用支持最高2Mbps数据速率,推挽应用支持最高24Mbps数据速率。BL15102内部集成两个10kΩ上拉电阻,开漏应用时不需要外部上拉电阻,可以减少外围电子元件数量。
BL15102采用节省空间的SOT23-8封装。
三、主要优势特点
双向转换,无需方向控制引脚:支持双向电平转换,可以自动识别信号的传输方向,无需方向控制信号。
宽电压范围:可以支持多种不同的电源电压需求,A端口的电源电压范围为1.65V至 5.5V,B端口的电源电压范围为2.3V至5.5V。
支持开漏和推挽应用:开漏应用支持最高2Mbps数据速率,推挽应用支持最高24Mbps数据速率。
低功耗:在工作状态下,静态电流通常在1μA以下,非常适合功耗要求严苛的系统。
宽工作温度范围:工作温度范围-40~+125℃,可以工作在严苛的温度环境。
四、产品应用
BL15102主要用于I2C/SMBus、UART、GPIO等通信接口的电平转换,可以在不同电压等级的数字电路之间进行信号传输,确保信号的准确性和完整性。BL15102应用领域广泛,如家电、安防、4G/5G路由器、智能终端、显示设备、计算机等。图1是典型应用原理图,外围设计非常简单。
封装
图1 BL15102典型应用原理图
五、订购信息
封装
