浅谈瑞盟科技·MSR015/MSR025——低温漂、低功耗电压基准
1.3w人已加入
产品简述
  MSR015/MSR025 是低温漂、低功耗、高精度 CMOS 电压基准, 具有
±0.05% 初始精度、低功耗特点。该器件的低输出电压迟滞和低长期输出电压
漂移特性,进一步提高稳定性和系统可靠性。 此外,器件的小尺寸和低运行
电流特性使其非常适合便携式和电池供电应用。
  MSR015/MSR025 采用 SOT23-5 封装,工作温度范围是-40°C 到 125°C。
低功耗
主要特点
◼MSR015 输出电压 1.5V,MSR025 输出电压 2.5V
◼初始精度: ±0.05%(最大值)
◼工作温度范围: -40°C 到 +125°C
◼输出电流: ±0.3mA
◼静态电流:800µA@5V
◼MSR015 电源电压:2.5V 到 5.5V
◼MSR025 电源电压:2.65V 到 5.5V
◼SOT23-5 封装
应用
◼精密数据采集系统
◼便携式、 电池供电类设备
◼工业仪表
◼测试设备和电源监控
产品规格分类
低功耗
管脚图
低功耗
管脚说明
低功耗
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
低功耗
电气参数
低功耗
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
典型曲线图
低功耗
典型应用图
低功耗
封装外形图
SOT23-5
低功耗
——爱研究芯片的小王
