一文解析多芯片封装技术
多芯片封装(Multi-Chip Packaging, MCP)技术通过在一个封装中集成多个芯片或功能单元,实现了空间的优化和功能的协同,大幅提升了器件的性能、带宽及能源效率,成为未来高性能计算、人工智能、通信等领域的核心基础。多芯片封装技术已经成为集成电路产业的关键方向之一。其优势在于提升性能、节省空间和支持多样化应用。然而,该技术仍面临着基板制造、热管理、电源传输等多方面的挑战。
一、什么是多芯片封装?
多芯片封装是一种将多个芯片(如逻辑芯片、存储芯片、射频芯片等)集成到一个封装体中的技术。这种技术包括2.5D封装(通过硅中介层连接)和3D封装(垂直堆叠芯片),旨在实现更高的集成度和性能。
我们可以将多芯片封装形象地比喻为搭建“微型城市”:每个芯片相当于一个功能区域,通过“道路”(即互连结构)连接,实现高效协作。这种设计理念不仅提高了芯片的集成密度,还使得不同功能的芯片能够紧密配合,共同提升整体性能。
二、多芯片封装有何优势?
提升性能
通过缩短芯片间的信号传输路径,多芯片封装能够显著降低延迟和功耗,从而提升整体性能。
节省空间
由于多个芯片被集成到一个封装中,因此可以大大减小封装体积,这对于移动设备和高密度服务器来说尤为重要。
模块化设计
多芯片封装技术便于不同功能芯片的灵活组合,降低了设计的复杂性,使得产品更具灵活性和可扩展性。
三、多芯片封装技术关键
1.先进基板
先进基板是多芯片封装的物理载体,其性能直接决定信号传输的速度和功耗。当前,技术要求先进基板的线宽/线距达到1/1μm甚至更小,以满足高带宽和低功耗的需求。
然而,在这一领域,美国产业链相对落后于亚洲,特别是在精细间距重新布线层(RDL)技术上。为了弥补这一差距,美国正在实施HIR计划,旨在到2030年实现0.5/0.5μm线宽/线距的突破。
2.互连技术
芯片间互连是多芯片封装的核心挑战之一。目前,主要有两种主流的互连技术。
硅中介层(Interposer)
硅中介层能够提供高密度互连,支持更大的带宽,但制造成本相对较高。
有机基板
有机基板成本较低,但信号完整性和散热性能略逊于硅中介层。
3.热管理
随着封装功率密度的增加,热管理成为多芯片封装技术中亟待解决的问题。目前,200-400W的热设计功耗(TDP)需要有效的散热方案来应对。
为了解决这一问题,业界正在引入先进的封装内热导材料、集成热界面材料(TIM)和液冷等技术。这些技术的应用将显著提高封装的散热性能,确保芯片在长时间高负荷运行下的稳定性。
4.电源传输
高带宽需求使得电源传输成为多芯片封装中的一大瓶颈。传统分立电源组件已无法满足封装内高功率密度要求,因此需要寻找新的解决方案。
基于封装内电压调节器(IVR)的技术应运而生。该技术利用电感和开关电容实现高效电源传输,能够满足封装内高功率密度和高效率的需求。
四、多芯片封装技术的技术难点
多芯片封装的实现还面临着诸多工艺挑战,主要包括制造工艺、材料升级和可靠性等方面。
制造工艺
高精度制造工艺是多芯片封装的关键。目前,业界正在致力于突破精细间距RDL制造技术,以实现更高的线宽/线距。同时,面板级封装(PLP)技术也为大尺寸封装提供了更高性价比的解决方案。
然而,这些制造工艺的突破需要巨大的投资和技术积累。目前,亚洲地区在这一领域具有较为明显的优势,但全球范围内的合作与交流仍是推动技术进步的关键。
材料升级
多芯片封装需要新型材料的支持。例如,中介层替代材料如高密度陶瓷基板,具备更高的热导率和机械强度,能够显著提高封装的性能。此外,封装材料也需要支持更高的热导率和更低的电阻,以满足高功率密度的需求。
然而,新型材料的研发和应用需要跨学科的合作与探索。材料科学家、工程师和制造商需要紧密合作,共同推动材料技术的升级与创新。
可靠性
堆叠芯片和细间距互连带来的机械应力、热膨胀失配等问题,对封装的长期可靠性提出了严峻挑战。为了解决这些问题,业界正在致力于开发新的封装结构和材料,以提高封装的机械强度和热稳定性。
同时,对封装进行严格的可靠性测试和验证也是必不可少的。通过模拟实际使用场景和极端条件,对封装进行长期的性能测试和可靠性评估,可以及时发现并解决潜在问题,确保封装的稳定性和可靠性。
五、多芯片封装技术发展
小芯片(Chiplet)和异构集成
小芯片技术将不同工艺节点、功能模块芯片进行集成。相比传统的单片设计,小芯片提供了更高的灵活性和性能。通过异构集成,可以将不同功能和特性的芯片组合在一起,实现更高效的数据处理和传输。
例如,高带宽存储(HBM3)需要每通道4-6Gbps的数据速率,封装中的I/O数量快速增长。通过小芯片和异构集成技术,可以将多个HBM3芯片集成到一个封装中,实现更高的存储带宽和更低的延迟。
2.5D与3D封装的扩展
2.5D封装技术将继续扩展,通过改进EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)等技术,提高带宽密度并降低成本。同时,3D封装技术也将得到进一步发展,通过垂直堆叠实现更高的性能密度。
然而,3D封装技术面临着更大的挑战,如热管理和制造精度等。为了克服这些挑战,业界正在致力于开发新的散热技术和制造工艺,以确保3D封装的稳定性和可靠性。
多芯片封装
高密度基板技术
未来,高密度基板技术将得到进一步发展。通过改进有机基板和面板级基板的性能,将其线宽/线距提高到1/1μm以下,可以实现更低的电阻和更高的传输速度。这将为高性能计算和通信等领域提供更强大的支持。
电源集成
封装内电源集成技术将进一步优化。通过局部电压调节器和高效电源传输组件的应用,可以支持高功率应用并降低功耗。这将为数据中心、高性能计算等领域提供更高效的能源解决方案。
