一文讲清芯片封装中的塑封材料:环氧塑封料(EMC)成分与作用
在半导体封装领域,塑封技术以其低成本、高效率、良好的保护性能,成为封装工艺中的关键一环。Mold工艺,作为塑封技术的重要组成部分,通过特定的模具将芯片等组件包裹在加热的模塑材料中,固化后形成坚硬的黑色外壳,为芯片提供机械保护和环境隔离。而这一切的奥秘,很大程度上归功于塑封材料——EMC(Epoxy Molding Compound,环氧塑封料)。本文将深入探讨EMC的组成成分及其各自在塑封过程中所发挥的作用,揭开这一高科技材料的奥秘。
一、塑封技术的核心——Mold工艺
在3D IC封装中,Mold工艺就是将芯片、引线框架等关键组件精确放置在模具内,随后注入加热至特定温度的液态或可塑状态的EMC材料。这些材料在模具中填充所有空隙,并在一定条件下固化,最终形成包裹芯片的坚硬外壳。这一过程不仅为芯片提供了必要的机械支撑,还有效地隔离了外部环境中的湿气、灰尘、化学腐蚀以及物理冲击,确保了芯片的稳定性和可靠性。
环氧塑封料
二、什么是环氧塑封料(EMC)?
EMC,即环氧塑封料,是Mold工艺中最为关键的原材料。固化前的EMC可以是液态、块状或粒状,而一旦经过加热固化,它将转变为坚固的固态物质,具备优异的物理、化学和电气性能。那么,EMC究竟是由哪些成分构成的呢?
三、环氧塑封料(EMC)成分解析
双酚F环氧氯丙烷的聚合物
作为EMC中的主要树脂成分,含量约15-25%。双酚F环氧氯丙烷的聚合物属于环氧树脂的一种。它在固化后能够形成坚硬且耐久的材料,能够承受高机械应力,是塑封材料强度和韧性的基础。此外,这种聚合物还具有良好的耐化学性,能够抵抗各种化学品的侵蚀,如酸、碱和有机溶剂,从而确保塑封材料在复杂环境下的稳定性。
2,2’-[1,6-亚苯基(1-氧亚甲基)]二环氧乙烷
这种化合物在EMC中扮演着环氧树脂改性剂的角色,含量<5%。通过引入特定的官能团和结构特征,它能够显著增强树脂在高温环境下的稳定性、耐化学性以及机械性能。这种改性作用使得EMC在固化后能够更好地适应各种极端条件,如高温、高湿等,从而延长芯片的使用寿命。
胺系硬化剂
胺系硬化剂是EMC固化过程中的关键催化剂,含量约5-10%。它与环氧基团发生反应,生成醇基和新的胺基,逐步形成三维网状结构。这一过程不仅加速了EMC的固化速度,还确保了固化后的材料具有优异的力学性能和热稳定性。通过精确控制胺系硬化剂的种类和用量,可以调整EMC的固化温度、固化时间和固化程度,以满足不同封装工艺的需求。
炭黑
炭黑在EMC中主要起到增强材料抗老化性能的作用,含量<1%。其微观结构能够有效吸收紫外线,减少紫外线对塑封材料的破坏作用。同时,炭黑还具有良好的分散性和增强效果,能够均匀分布在基体材料中,提高整体性能。此外,炭黑还具有优秀的抗静电性能和耐磨性能,能够进一步提升EMC的综合性能。
二氧化硅
二氧化硅是一种无机填料,在EMC中占据了相当大的比例,含量约60-70%。它不仅能够增强复合材料的硬度和耐磨性,还具有良好的电绝缘性和耐热性。通过精确控制二氧化硅的粒径和分布,可以进一步优化EMC的力学性能、热稳定性和电气性能。同时,二氧化硅的加入还能够降低EMC的成本,提高封装工艺的性价比。
添加剂
添加剂在EMC中扮演着多重角色,含量<5%。它们能够改善材料的流动性、柔韧性、耐紫外线性和抗氧化性等性能。例如,流平剂能够降低EMC在模具中的流动阻力,确保材料能够均匀填充模具;抗氧剂能够延缓材料的老化过程,提高使用寿命;紫外线吸收剂则能够进一步增强材料的抗老化性能。通过合理选择和添加不同类型的添加剂,可以进一步提升EMC的综合性能和适应性。
随着半导体技术的不断发展,对塑封材料的要求也在不断提高。EMC作为塑封技术的核心材料,其性能的优化和创新将直接影响封装工艺的质量和效率。未来,期待可以通过引入新型树脂和填料、优化固化工艺、开发环保型EMC等举措,可以进一步提升EMC的力学性能、热稳定性、电气性能和环保性能。
