MG600Q2YMS3 硅基碳化物(SiC)N沟道MOSFET模块
产品概述
MG600Q2YMS3 是一款基于硅基碳化物(SiC)技术的高功率N沟道MOSFET模块,适用于高功率开关和电机控制应用,如轨道牵引系统。其设计旨在满足高效能和快速切换需求,为工业和能源领域提供可靠解决方案。
SiC
主要特性
1. 高电压和电流能力
   耐压 (VDSS):1200 V
   漏极电流 (ID):600 A
2. 高效率与低损耗
   碳化硅材料降低导通损耗和开关损耗,实现更高的转换效率。
3. 快速切换性能
 支持高频操作,适用于需要高速响应的应用场合。
4.低热阻设计
   通道到外壳热阻:**0.013 K/W**(典型值)
   支持高功率密度,减少热管理需求。
5. 增强型模式设计
增强型模式提供更安全、更稳定的工作状态。
6. 内置热敏电阻
    支持实时温度监控和保护功能。
7. 电极隔离设计
   电极与金属底板隔离,提高安全性和系统设计灵活性。
技术参数
栅极-源极电压 (VGSS):+25 V / -10 V
最大脉冲电流 (IDP):1200 A
漏极功耗 (PD):2000 W
最大通道温度 (Tch):150 ℃
储存温度范围 (Tstg):-40 ℃ 至 150 ℃
绝缘电压 (Visol):4000 V (AC, 60 s)
热性能
MG600Q2YMS3 在热管理方面表现优异,其低热阻设计确保在高功率应用中具有较低的热量积累,提高系统可靠性。推荐在模块与散热片之间使用50 μm、导热系数为3 W/m·K的导热膏,并按照建议的扭矩进行紧固,以优化导热性能。
应用领域
电机驱动系统
   提供高效能的电源转换和调节能力。
轨道牵引系统
   支持高功率、高可靠性的电源需求。
新能源设备
   适用于太阳能逆变器和风力发电系统中的功率转换。
工业控制系统
   满足高频、高电流的控制需求。
封装与连接
MG600Q2YMS3 采用模块化封装设计,便于安装和维护:
主端子(P、N、AC)** 需使用螺钉固定,每个端子建议扭矩为4.0 N·m(M6)。
安装孔建议扭矩为3.0 N·m(M5)。
电气特性
导通电压 (VDS(on)):0.9 V @ 25 ℃
输入电容 (Ciss):53 nF
内部栅极电阻 (rg):2.7 Ω
开关时间 (t_on):0.33 μs
关断时间 (t_off):0.55 μs
