一种离子注入技术:晕环技术介绍
本文介绍了一种在MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)特征尺寸缩小至深亚微米级别、短沟道效应显著时采用的一种离子注入技术:晕环技术。
离子注入
在半导体制造工艺中指的是离子注入(Ion Implantation),即通过高能加速器将特定类型的杂质原子(如硼、磷等)以高速度注入到硅衬底中,从而改变其电学性质。这一过程用于调整晶体管的阈值电压、形成源极和漏极等结构。
离子注入
为什么要Halo IMP
随着MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)特征尺寸缩小至深亚微米级别,短沟道效应(Short Channel Effects, SCEs)成为了一个显著的问题。为了应对这些问题,特别是亚阈值漏电流过大,一种称为晕环注入(Halo Implant)的技术被引入。晕环注入是一种特殊的离子注入方法,它通过大角度倾斜注入,将与衬底相同类型的掺杂离子注入到源漏区和衬底之间,形成一个高掺杂浓度的区域——即晕环(Halo)结构。这个结构的主要目的是阻止源漏耗尽区向沟道扩展,抑制短沟道效应和漏致势垒降低效应(Drain Induced Barrier Lowering, DIBL),并减少不必要的泄漏电流。
离子注入
Halo IMP 位置
在制作MOSFET时,特别是在深亚微米制程节点,为了防止源漏区耗尽层向沟道扩展而导致的源漏串通效应以及减小泄漏电流,会在源漏区与衬底之间形成一个高掺杂浓度的区域——即晕环(Halo)结构。这个结构通常位于轻掺杂漏(Lightly Doped Drain, LDD)离子注入:LDD(Lightly Doped Drain)区域之下,并且与衬底具有相同的导电类型但更高的掺杂浓度。
离子注入
Halo IMP对器件性能的提升
减少短沟道效应:晕环结构能够有效阻止源漏耗尽区向沟道区扩展,从而抑制了由于电荷共享引起的源漏串通效应。
降低泄漏电流:通过增加靠近沟道边缘的掺杂浓度,可以增强栅极对沟道的控制能力,进而减少不必要的泄漏电流。
改善栅控能力:晕环的存在提高了栅极对沟道载流子流动的控制力,使得栅极电压更有效地调节沟道中的电场分布。
优化阈值电压:适当设计的晕环可以调节MOSFET的阈值电压,使其更适合低功耗应用。
提高迁移率和速度:较低的沟道掺杂浓度有助于提高载流子迁移率,同时降低了结电容和延迟时间,提升了电路的速度性能。
离子注入
Halo IMP的技术挑战
尽管Halo IMP带来了诸多好处,但它也引入了一些新的挑战:
反向短沟道效应:如果晕环设计不当,可能会导致反向短沟道效应,影响器件的正常工作。
驱动电流降低:过高的晕环掺杂可能导致驱动电流有所下降。
寄生电流问题:如带间隧穿(Band-to-Band Tunneling, BTBT)和栅诱导漏极泄漏(Gate-Induced Drain Leakage, GIDL)电流可能增加,这取决于晕环区域的具体形状和掺杂分布。
离子注入
Halo IMP的关键参数
注入角度(Angle):决定了晕环区的宽度和深度。较大的注入角度可以在不显著增加源漏寄生电容的情况下,有效防止泄漏电流增大。
注入能量(Energy):影响晕环区的深度和宽度。较高的能量可以使掺杂更深地进入亚沟道区,但过高会抬升阈值电压。
注入剂量(Dose):直接决定了晕环区的掺杂浓度。合适的剂量对于平衡抑制短沟道效应和避免过大的泄漏电流至关重要。
