又一大厂确定下一代SiC MOSFET采用沟槽设计
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)2024年上半年,安森美发布了第二代1200V SiC MOSFET产品,在这款产品上采用了最新的面向高开关性能的M3S工艺平台(M3平台还有另一个分支M3T,主要针对逆变器应用)。M3系列工艺平台延续了过去几代产品上使用的平面型结构,并实现了显著的技术指标提升。
SiC
图源:安森美
SiC MOSFET采用沟槽型结构能够突破平面结构的限制,进一步提高功率器件的功率密度,这在硅基MOSFET上已经被广泛验证。安森美最近在官微上也正式宣布,下一代M4S和M4T产品将采用沟槽设计,与此同时结合薄晶圆技术,进一步将管芯体积减小25%。另外安森美M4工艺平台将采用100%沟槽利用率设计,以提供真正有别于传统平面器件的性能。
沟槽结构的优势
在早期的SiC MOSFET设计中,平面型结构是最普遍的,由于结构较为简单,工艺相对成熟稳定,所以最先被大规模应用。
在MOSFET中元胞(Cell)是指构成MOSFET的基本重复单元。每个元胞都是一个独立的、功能完整的MOSFET,但为了达到更高的电流承载能力和更好的热分布,实际应用中的MOSFET通常是由大量这样的元胞并联组成的,一般一个元胞包括源极、栅极、漏极以及导电的沟道等结构。
平面型MOSFET中,栅极电极和源极电极在同一水平面上,每个元胞是独立并排列成阵列,工艺相对简单,容易实现较好的栅氧化层质量,有较强的抗电压冲击能力,实际应用中可靠性更高,在过载工况下也不容易被损坏。
由于技术成熟,并且在SiC MOSFET上已经实现多年大规模应用,可靠性得到验证,平面栅依然具备优势。安森美也在其文章中提到,“在硅衬底平面MOSFET中,氧化物与硅结合在一起,这种界面已经过广泛的研究和设计。在平面SiC中,顶部硅层发生氧化的情况与硅衬底有一定程度的相似性。此外对于沟槽SiC,碳在氧化过程中起着不可忽视的作用--这是一种不同的、更具挑战性的情况,可能会导致界面形成物理上的锯齿状区域,从而可能导致电气问题。对于许多供应商来说,这仍然是一个有待时间、丰富的现场经验和工程验证才能明确解决的问题。”
不过,从性能上看,对于MOSFET而言,器件的导通能力取决于元胞间距,元胞间距越小、密度越高,导通电阻以及开关损耗就越低,同时还能提高器件的耐压能力,降低器件尺寸,提升功率密度。
但平面型器件由于栅极是横向,所以一定程度上限制了元胞间距的缩小。而沟槽型结构的元胞通过深沟槽蚀刻到SiC晶圆中,从而使得栅极位于沟槽的侧壁上,减小了元胞间距,于是可以实现更高的电流密度、更低的导通电阻等性能提升。同时元胞间距减小,最显著的变化就是同样的晶圆面积下能够容纳更多元胞,也就可以在同样的规格下减小芯片尺寸。
所以在各家的产品路线图上,沟槽型SiC MOSFET都是确定的未来方案。
沟槽型SiC MOSFET已上车,各家进度不一
目前,市面上已经量产并大规模应用沟槽型SiC MOSFET的只有两家,英飞凌和罗姆,而目前两家厂商的SiC MOSFET已经在一些车型上使用,比如英飞凌供货小鹏、罗姆供货吉利系等。
特斯拉在2018年首次推出搭载SiC MOSFET的车型,而其中使用的是来自意法半导体的650V SiC MOSFET,车型的畅销也带动了意法半导体在车用SiC市场上保持着极高的市场份额。
在意法半导体早年的路线图上,曾经计划在2022年推出沟槽型SiC MOSFET产品,但直到今年的路线图上,沟槽型SiC MOSFET产品已经被推迟到2025年。
当然其中原因有平面型SiC MOSFET在过去这些年汽车上的大规模应用中,已经逐渐完善工艺,工艺一致性和器件可靠性达到一定的水平,性能也足够当前汽车的应用。所以对于很多厂商而言,一方面可能是器件可靠性需要较长验证周期,或是工艺需要持续改善;另一方面是市场需求并没有那么急迫,平面型也依然有一些提升空间。
而海外功率半导体厂商,Wolfspeed、三菱、富士、电装,以及刚被安森美从Qorvo手上收购的UnitedSiC等,都已经积极布局了沟槽型SiC MOSFET,申请了多项专利,并部分已经推出了样品。
而国内功率SiC厂商,目前量产产品主要还是平面型,不过都在积极布局沟槽型,包括布局专利、工艺等,比如三安此前表示沟槽型SiC MOSFET产品将会在2025年一季度推出,在中车的官网中,最新的产品介绍页面也已经显示SiC MOSFET产品采用第四代沟槽栅技术。另外扬杰科技、华羿微电、矽普半导体等多家厂商都有沟槽型SiC MOSFET的专利布局。
小结:
对于电动汽车大功率、低能耗的发展趋势,发展沟槽型SiC MOSFET是必然的技术方向。不过在汽车这种安全为先的应用中,可靠性依然会是选择功率器件的最重要指标,所以整体SiC MOSFET从平面转换到沟槽的过程,尤其是在汽车应用中,还需要很长一段时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SiC
