工程师在进行应用于户外场合、污染性环境、高压系统的仪器仪表设计时,经常受限于严苛应用场景中电源选择的局限性,但目前市面上的AC/DC产品普遍难以做到性能、成本、体积、可靠性方面的综合最佳,无奈之下的工程师们总是被迫作出设备体积、成本等方面的让步。
针对于此,金升阳特推出5W灌封封装——LS05-23BxxDR3系列,基于LS-R3系列的差异化选择产品,在具备原系列超小体积、灵活百搭特点的同时,此灌封工艺也可对内部器件形成有效防护,满足防污染等级三,更适用于尺寸要求严苛的应用环境。
该系列产品具有灵活百搭应用、超小体积(27.60 x 18.50 x 7.80mm)、高可靠性、高耐压绝缘等优点,适用于化工、工控、电力仪器仪表和智能家居等对体积要求苛刻、应用环境比较恶劣的场合,可为客户提供更小体积、灌封保护的高可靠百搭模块电源。
01产品优势
(1)超宽输入电压范围
85 - 305VAC/70 - 430VDC,支持交直流输入(同一端子输入电压)。有效防止因电网不稳导致的输入过压损坏。
(2)超薄厚度、体积小巧
高功率密度;体积小巧:27.60 x 18.50 x 7.80mm;厚度仅7.80mm。
(3)灌封封装——高可靠、差异化选择
a.自带输出短路、过流保护
b.满足污染等级三,更耐腐蚀、老化
c.器件保护性强,提升电源实际使用寿命
d.使用安全性更高,布局对本体与外围接触距离小
e.耐压高达4000VAC,绝缘性更佳
(4)宽工作温度范围
工作温度范围:-40℃ to +85℃
(5)百搭应用:防护可控、成本可调、布局灵活
该产品提供了客户可满足常规应用的核心单元,工程师们可借助我司的参考资料,根据应用需求进行灵活设计。例如:通过电解电容外置,工程师可以根据设备空间,实现灵活的布局;通过增加外围器件,达到不同的防护等级,实现成本和系统防护能力的平衡。
(6)安全规范设计
满足EN62368,设计满足IEC/EN61558、IEC/EN60335标准。
02产品应用
该系列产品面向化工、工控和电力仪器仪表、智能家居行业进行设计,可扩展应用于LED、路灯控制、电力、安防、通讯等领域。
